 Заголовок сообщения: Подрядчик - Подрядчик
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 02, 2010 9:00 am
Данный раздел прочитал. Но не нашел ответа на вопрос, какие документы должны составлятся между подрядчиками.
Договорных отношений нет, договоры с генподрядчиком у каждого свой.
Есть правда нюанс Акт допуск генподрядчик ни с ними ни с нами не оформлял и помоему не собирается.
В НПА нашел только, что должен быть гафик совмещенных работ.
Собираюсь всеже сделать некие пространные совместные мероприятия о том что все соблюдаем, опасные зоны ограждаем, безопасные проходы по своим участкам делаем и т.п.
Жду Ваших советов. А если советы будут сопровождатся конкретными ссылками на НПА совсем замечательно.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 02, 2010 9:18 am
СНиП 12-03-2001
4.6. Перед началом выполнения строительно - монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект, обязаны оформить акт - допуск по форме приложения В.
4.7. Генеральный подрядчик или арендодатель обязаны при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков или арендаторов:
разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории;
осуществлять их допуск на производственную территорию с учетом выполнения требований п. 4.6;
обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту - допуску и графику выполнения совмещенных работ.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 02, 2010 9:20 am
СНиП 12-04-2002
3.4. Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической последовательности согласно содержащемуся в ПОС календарному плану (графику) работ. Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих.
При необходимости совмещения работ должны проводиться дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ.
3.5. Производство строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия или строящегося объекта необходимо осуществлять при выполнении мероприятий, предусмотренных актом-допуском, оформление которого следует осуществлять согласно СНиП 12-03.
Указанные мероприятия принимаются на основе решений, разработанных в ПОС и ППР, и включают:
установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;
определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации;
проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;
определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.
3.6. При совместной деятельности на строительной площадке нескольких подрядных организаций, включая граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, генеральный подрядчик осуществляет контроль за состоянием условий труда на строительном объекте.
В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровью работников, генподрядная организация должна оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается генподрядной организацией после устранения причин возникновения опасности.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 02, 2010 9:47 am
СНиП 12-04-2002
Спасибо за помощь. Порядок ведения совмещенных работ тоже отражу в совместных мероприятиях.
Читал указанные Вами разделы СНиПов. Но я их понял так, что кто хозяин территории на того и возлагается обязанность составления Акта допуска. Собственно там он и определяет порядок доступа на свою территорию и регулирует взаимоотношения между подрядчиками и контроль.
Хотелось бы так же получить практический совет по графику совмещенных работ. Бывают ситуации когда это можно расписать заранее. Чаше решение надо принимать по ходу ведения работ.
Например загнал один из подрядчиков свой автокран в зону работ башенного крана другого подрядчика. Нужно ему 2 часика поработать 8.11.10. с 15 до 17. Тоесть сейчас непонятно какие и в каком виде будут вестись совмещенные работы. Можно ли обязать начальников участков писать график совмещенных работ, правильно ли это? Еще знаю в некоторых организациях заводят журналы совмещенных работ, у кого есть, поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Подрядчик - Подрядчик
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 23, 2011 6:12 pm
Доброго дня!
Ищу форму графика совмещённых работ.
Поделитесь, кто делал)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 16, 2011 5:36 am
Поделитесь пожалуйста кто-нибудь готовым графиком совмещенных работ!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 16, 2011 5:39 am
Подскажите пожалуйста, а где-нибудь оговорено, на какое максимальное время генподрядчик в графике-совмещенных работ может выделить субподрядчику участок для выполнения работ с краном?!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 22, 2011 5:51 am
См. график строительства объекта
