Заголовок сообщения: Крюк крана в качестве анкерной точки СИЗ работы на высоте
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 12:25 pm
Поставлена задача: установить защитное ограждение кратера круглой формы.
Вложение:
Порядок работ такой: 1. Устанавливается сигнальное ограждение вокруг кратера на расстоянии 2 м от крышки. 2. Демонтируется крышка. 3. Устанавливается защитное ограждение кратера, которое закрепляется на крепеж крышки (т.е. пока крышку не уберешь, защитное ограждение не поставишь).
При установке защитного ограждения работникам необходимо использовать СИЗ работы на высоте (нахождение ближе 2м к перепаду высот более 1,8м).
Исходя из условий: - работать на высоте надо вдоль окружности (анкерные линии отпадают); - пол вокруг кратера покрыт гранитными плитами (трудоёмкость демонтажа/монтажа плит для закрепления анкер-шпилек или анкер-болтов в пол); - отсутствие по близости каких-либо прочих точек для использования в качестве анкерных (точнее имеется одна-две); - притащить какой-то груз и использовать в качестве анкерной точки удерживающей СИЗ отметается коллегами постарше (много переставлять, трудозатраты), Собственно и возникла идея использовать крюк мостового крана в качестве анкерная точки.
Из минусов - кран не предназначен для этого. Полагаю, есть запрет на перемещение работника краном (если упадет в кратер надо поднять). Из плюсов - быстро, дешево, сердито.
Есть ли запрет на применение крюка крана в качестве анкерной точки СИЗ работы на высоте? Какие у Вас мнения по данной теме?
198. Не допускается при работе грузоподъемными механизмами: ... б) поднимать, опускать, перемещать людей не предназначенными для этих целей грузоподъемными механизмами;
Чтобы "обойти" данный пункт, полагаю, можно применять удерживающую СИЗ (чтобы не было необходимости поднимать работника). То есть, отрегулировать длину стропа так, чтобы работник руками доставал до мест крепления защитного ограждения, но упасть физически не мог. Как-то так:
Вложение:
Заголовок сообщения: Re: Крюк крана в качестве анкерной точки СИЗ работы на высот
Добавлено: Ср дек 27, 2017 7:46 am
Не дождавшись здесь ответов, задал РТН и Минтруду следующий вопрос:
Допустимо ли использовать крюк крана в качестве анкерной точки крепления удерживающей системы обеспечения безопасности работы на высоте?
Ответ РТН (курируют Подъемные сооружения):
Назначение грузоподъемного крана это подъем и перемещение грузов. Подвес людей на крюк крана руководством по эксплуатации не предусмотрен, за исключением грузоподъемных кранов изготовленных по специальным проектам предусматривающие такие работы.
Другими словами - нельзя (в моем случае грузоподъемный кран не изготовлен по специальным проектам...).
Ответ Минтруда (курируют Правила работы на высоте):
Департамент условий и охраны труда рассмотрел в пределах компетенции Ваше обращение, поступившее на официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, по вопросу о разъяснении отдельных положений Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н (далее - Правила), и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 109 Правил в состав систем спасения и эвакуации, согласно графических схем 4 и 5 систем обеспечения безопасности работ на высоте, предусмотренных приложением № 12 к Правилам, должны входить, в том числе, резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа и/или страховочные системы.
Согласно пункту 115 Правил система канатного доступа может применяться только в том случае, когда осмотр рабочего места указывает, что при выполнении работы использование других, более безопасных методов и оборудования, нецелесообразно.
Для подъема и спуска работника по вертикальной (более 70° к горизонту) и наклонной (более 30° к горизонту) плоскостям, а также выполнения работ в состоянии подвеса в безопорном пространстве применяется система канатного доступа состоящая из анкерных(ого) устройств(а) и соединительной подсистемы (гибкая или жесткая анкерная линия, стропы, канаты, карабины, устройство для спуска, устройство для подъема).
Работы с использованием систем канатного доступа производятся с обязательным использованием страховочной системы, состоящей из анкерного устройства, соединительной подсистемы (гибкая или жесткая анкерная линия, амортизатор, стропы, канаты, карабины, ловитель, страховочная привязь).
Одновременно сообщаем, что согласно пункту 16 Правил работодатель для обеспечения безопасности работников должен по возможности исключить работы на высоте.
В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878, СИЗ от падения с высоты подлежат обязательной сертификации.
Сообщаем также, что в соответствии с пунктом 1 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (далее - Технический регламент), его действие распространяется, в том числе, на средства индивидуальной защиты от падения с высоты и средства спасения с высоты, при этом указанные средства индивидуальной защиты подлежат обязательной сертификации.
Также информируем, что ответ на Ваше обращение не является нормативным правовым актом, носит разъяснительный характер и является мнением Департамента на отдельный заданный вопрос.
Ответ мне не понятен в полной мере. Вроде бы пишут, что СИЗ должно быть сертифицировано (если быть точным, то необходимо подтверждать соответствия на "Пояса предохранительные, их составные части и комплектующие к ним" - Приложение 4 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)). При этом, под вопросом (для меня) остается: анкерная точка крепления рассматривается как часть СИЗ, составная часть пояса предохранительного и комплектующая к ним? Иными словами, должна ли анкерная точка крепления СИЗ быть подвергнута процедуре подтверждения соответствия установленным в нем требованиям безопасности?
Добавлено: Ср дек 27, 2017 1:04 pm
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm Сообщений: 4589 Откуда: Калужская обл.
Минтруд обитает в параллельном пространстве и не представляет, как люди работают в таких условиях, когда можно прицепиться для страховки только к крану.
_________________ Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать. (Далай Лама)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
