 Заголовок сообщения: Гибкая анкерная линия. Методика испытания и ....
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 27, 2017 12:32 pm
Добрый день форумчане!
Ситуация следующая, необходимо смонтировать гибкую анкерную линию на высоте примерно 3,2 - 3,5 метра за которую будут цепляться операторы товарные при сливе/наливе ДТ в автоцистерну. Стальной канат есть (диаметр 8,3 мм ГОСТ 2688-80) есть талрепы и зажимы, блокирующее устройство и привязи также куплены. Вопрос встал с документарной частью - нужен ли какой-то паспорт на этот самострой? наверное надо Акт ввода в эксплуатацию сделать? ну и самое последнее Акты испытания перед вводом....
Открыв могучий ГОСТ EN 795-2014 МС ССБТ Сиз от падения. Устройства анкерные. Методы испытания - я смог понять что это будет класс "С" но как и что дальше ...
Подскажите пожалуйста как все оформить надлежащим образом? если есть примеры документов и методика испытаний понятная буду благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Гибкая анкерная линия. Методика испытания и ....
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 27, 2017 3:24 pm
Простите , а Вам высоты хватить. 3 м. не достаточно - пока все сработает, человек у же коснется земли
с уважением, Вячеслав
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 29, 2017 8:02 am
возможно с высотой я ошибаюсь и она находится выше. Вопрос в документации....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 29, 2017 3:13 pm
Почему гибкая? Зачем вам вообще анкеры? И собственно самый главный вопрос,какие к чёрту стальной канат,талрепы и зажимы?
Вам нужны:
1.Стационарная точка крепления (указывается в ТК лицом,ответственным за организацию и проведение работ)
ГОСТ EN 795-2014
Настоящий стандарт не применяется к крюкам или мосткам, удовлетворяющим требованиям EN 517 и EN 516, а также к стационарным точкам анкерного крепления, которые являются частью основной конструкции.
2.Блокирующее устройство втягивающего типа
3.Спасательная привязь.
Всё.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 13, 2017 7:14 am
ЛИНИЯ НУЖНА ПО ПРИЧИНЕ ТОГО, ЧТО ОДНОЙ ТОЧКОЙ КРЕПЛЕНИЯ МЫ РАБОЧУЮ ЗОНУ НЕ ЗАКРОЕМ....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 13, 2017 8:48 pm
Ок,понял,кто то забил на чтение "Правил охраны труда при проведении работ на высоте"
Анкерная линия с одной точкой крепления - гибкая
Анкерная линия между двумя точками крепления - жесткая (независимо от того, из чего она сделана: двутавр, стальной профиль, стальной канат, синтетический канат <-- всё равно жесткая!!!)
Испытывать вам ничего не надо,крепите свою линию к стационарным точкам (я понимаю что выкладывать схемы/рисунки/фотографии нынче не модно),они у вас в любом случае есть.
Если вы по каким то совершенно непонятным здравомыслящему человеку причинам хотите использовать монтируемые анкерные устройства, то испытывать вам их тоже не надо, они испытаны до вас (если конечно вы их не на барахолке купили)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
