 Заголовок сообщения: Перевозка баллонов с кислородом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 18, 2013 10:53 am
Здравствуйте!
В соответствии с ПРИКАЗОМ от 8 августа 1995 года № 73 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом"
6.2.4. На бортовых автомобилях баллоны со сжатым и сжиженным газом перевозятся:
в горизонтальном положении на специальных деревянных подкладках с вырезанными гнездами по размеру диаметров баллонов, вентилями внутрь кузова;
в вертикальном положении - с установленными на баллонах кольцами, изготовленными из резины или веревки диаметром не менее 25 мм для предохранения от ударов.
Предельная загрузка автомобилей устанавливается в зависимости от категории дорог.
Не будет нарушением то, что перевозка баллонов осуществляется на бортовой газеле со специальными деревянными подкладками? Может какие изменения с 1995 года были о перевозке баллонов только спецтранспортом?
 Заголовок сообщения: Re: Перевозка баллонов с кислородом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 18, 2013 10:56 am
а где вы в приказе увидели спецтранспорт?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 18, 2013 10:59 am
ДмитрийЧ писал(а):
Здравствуйте!
Смотрите ДОПОГ, менее 1тонны не считается опасным грузом.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 01, 2014 10:00 pm
Не много не так - не одна тонна,а 1000 единиц.
Все газы отнесены ко второму классу веществ по классификации ДОПОГ. Негорючие, неядовитые газы (группы А - нейтральные и О - окисляющие) относятся к третьей транспортной категории, с ограничением максимального количества в 1000 единиц. Под "единицей" здесь понимается 1 литр вместимости сосуда, в котором находится сжатый газ, или 1 кг сжиженного или растворенного газа. Таким образом, максимальное количество 40-литровых баллонов со сжатым кислородом, которое можно перевозить в одной транспортной единице как неопасный груз, следующее: N < 1000:40=25 шт. Т.е. до 24 баллонов (40 литровых) включительно.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 07, 2016 3:44 pm
ДОПОГ 2015 в помощь
Если грузополучатель и грузоотправитель одно юр лицо - то везем по ПОГАТ, если разные юр лица, то по ДОПОГ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
