teilly писал(а):
Ув. коллеги. Подскажите нюансы законодательства РФ. Ситуация: предприятие Украины производит товар, продаёт в РФ, там товар немного выходит из строя. Предприятие направляет в РФ работников исправить поломку. Для этого работники должны использовать электросварку в закрытой ёмкости. Все необходимые разрешения на выполнения данных видов работ на тер-ии Украины предприятие-производитель имеет. Но в РФ работников не допускают к выполнению данных работ, мол нет разрешения. Какими документами у вас регламентированы выдачи разрешений и проведения работ П.О.? Что посоветуете в данной ситуации?
1. П.О. - это что?? Повышенной опасности???
2. А какие разрешения вы имеете ввиду на сварочные работы?? Ну, приехали вы на предприятие, пусть ответственные лица этого предприятия выдадут вам наряд-допуск на проведение сварочных работ (если сварка производится не на постоянном специально оборудованном сварочном участке или месте. Если работаете на постоянном специально оборудованном сварочном участке или месте, наряд-допукс вообще не требуется). По наряду-допуску и работайте.
3. В России действуют (применительно к сварке) ПОТ РМ-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах и ПОТ РО 14000-005-98 Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения.
Выписка, например:
Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-972.6 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, РАБОТЫ С ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ *
2.6.1. При выполнении электросварочных, газопламенных и других огневых работ должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности, Правил безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха. ПБПРВ-88, Правил безопасности в газовом хозяйстве, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, Санитарных правил при сварке наплавке и резке металлов, СНиП П1-4-80. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах, Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями и Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах.
2.6.2. Сварочное оборудование должно соответствовать ГОСТ 12.2.008-75 ССБТ. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности, ГОСТ 12.2.007.8-75 ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности, ГОСТ 12.2.060-81 ССБТ. Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности, ГОСТ 12.2.052-81 ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности и Правилам устройства электроустановок.
2.6.3. Огневые работы на оборудовании, в зоне действующего оборудования и в производственных помещениях должны выполняться по наряду, предусмотренному настоящими Правилами. В строке наряда «Для обеспечения безопасных условий необходимо» должны быть указаны также и требования пожарной безопасности.
В этом случае оформленный наряд является одновременно разрешением на производство огневых работ.
Наряд на производство огневых работ имеет право выдавать начальник цеха (или лицо, исполняющее его обязанности), а на пожароопасном оборудовании (мазутные резервуары, газопроводы и газораспределительные пункты, маслопроводы и маслохозяйство генераторов и синхронных компенсаторов, бункеры с топливом, покрытые герметиком баки-аккумуляторы и т.п.) - технический руководитель предприятия (главный инженер или лицо, исполняющее его обязанности). При выдаче наряда техническим руководителем наряд должен быть завизирован начальником соответствующего цеха в графе «Наряд выдал».
