 Заголовок сообщения: Работы на высоте, без применения вышки. Возможно ли это?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 13, 2013 5:23 am
Руководство предприятия решило производить некоторые работы на высоте с жесткой крыши автомобиля оснащенного кунгом (т.к. вышек нехватает все загружены работой).
Вопрос:
1) Какие правила регламентируют данное произ-во работ (кто-нибудь сталкивался с этим) ?
2) Правила регламентирующие оснастку автомобиля при данном виде работ (уклон относительно горизонта, перильное ограждение и т. п.) ?
3) При каком угле наклона крыши следует устанавливать трапы ?
 Заголовок сообщения: Re: Работы на высоте, без применения вышки. Возможно ли это?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 13, 2013 6:28 am
Ну что фантазировать!!!
Пригласите вышку со сторонней организации, от греха подальше
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 13, 2013 7:59 am
Вопрос:
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
по охране труда при работе на высоте
ПОТ Р М-012-2000
1.42. Средства подмащивания, тара, грузоподъемные механизмы и грузозахватные устройства, приспособления для выверки и временного закрепления конструкций, ферм и т.п. (далее - технологическая оснастка), ограждения, защитные сетки, перекрытия и другие аналогичные средства предупреждения падения работника, материалов, предметов и т.п. с высоты, поражения электрическим током, от воздействия движущихся частей машин, оборудования, от влияния шума, вибрации и вредных веществ в воздухе рабочей зоны (далее - средства коллективной защиты работников), применяемые при производстве работ на высоте, должны соответствовать нормативным требованиям безопасности труда, а вновь приобретенные стандартизированные изделия должны иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда.
1.43. Не допускается применять в качестве технологической оснастки и средств коллективной защиты случайные предметы.
1.44. Технологическая оснастка и средства коллективной защиты работников должны использоваться по назначению в соответствии с требованиями безопасности труда, излагаемыми в нормативной технической документации, введенной в действие в установленном порядке.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 18, 2013 11:12 am
Вопрос:
ПОТ Р М-012-2000
Спасибо! Ну уже установили, все правила соблюли, я еще кучу нашел требований, даже к расположению машины правильному!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 18, 2013 3:25 pm
Во многих Правилах и Руководствах по эксплуатации конкретных ТУ пишется, что запрещено использовать ТУ по не прямому назначению. КУНГ автомобиля не предназначен для работы на высоте. При НС как оправдываться будете!??
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 19, 2013 5:30 am
Спасибо! Ну уже установили, все правила соблюли, я еще кучу нашел требований, даже !
Это какие правила Вы соблюли? и какие требования к расположению машины правильному?
А как Вы крышу фиксировали? колеса спускали?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 19, 2013 6:56 am
эмм... разговор не про то, что с ГОЛОЙ крыши работы производиться будут, а с помощью сделанной конструкции, согласно проекта, разработанного в соот-вии с ПОТ РМ-012-2001, ГОСТ 12.4.059-89, ГОСТ 23407-89, СНиП 3-4-80
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:00 am
Ну такое руководство, что сделать! докладная написана, что должна из себя представлять эта конструкция, и чему соответствовать! Не будет соответствовать, ввод в эксплуатацию не осуществится! также будет инструкция на использование этого сооружения!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:58 am
И, что!!! Да хоть гвоздями прибейте!!!
Машина предназначена для перевозки чего либо или кого либо."Кунг" или как его... предназначен для перевозки груза, багажа.В каких нормах указывается что на крыше машины можно или хотя бы допускается, находится человеку?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 20, 2013 4:52 am
Ни в каких, поэтому я и спрашивал, может кто сталкивался :chupa: Руководству надо, чтобы было это, поэтому и написана была докладная, что должно соблюдаться из выше перечисленных док-ов, чтобы не было НС + инструкция.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 20, 2013 8:51 am
напишите чем дело закончилось
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 20, 2013 9:44 am
А ещё лучше фотку выложите (Номер машины можете замазать :wink: )
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 20, 2013 4:51 pm
Был же разумный совет, взять в аренду дополнительно. Нет бляха муха они спроектировали что-то.....молодцы :popcorn:
Труд - наивысшая форма деятельности человека.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 21, 2013 7:21 am
Ага уже сделали! =) Фотку скину попозже, когда приедет после выполненных работ!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:04 am
Ваше руководство готово плодотворно сотрудничать с ИОТом в случае н/с? Если да, принятых мер достаточно за глаза. Если оно хочет использовать кунх, но в случае чего выставить перед Законом кого-то другого, руководство д.билы, как и во многих других местах. Вам даже в этом случае ничего не грозит, но руководство можно попробовать послать, хуже не будет.
