 Заголовок сообщения: Огневые работы
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 29, 2012 4:12 pm
Коллеги, здравствуйте!
Согласно п. 414 Правил противопожарного режима в РФ при проведении огневых работ необходимо осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне.
Подскажите, пожалуйста, каким образом осуществляется этот контроль.
 Заголовок сообщения: Re: Огневые работы
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 30, 2012 7:33 am
газоанализаторами...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 06, 2012 1:12 pm
Коллеги, вопрос все по тем же Правилам есть два пункта
420. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.
421. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.
Объясните, пожалуйста, в каком случае применим п.421, я имею ввиду, может быть он относится только к организации постоянного места проведения огневых работ?Зачем ставить перегородку из п. 421, если выполнили п. 420?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:15 am
419. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.
Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов согласно приложению N 3.
Уловили???
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 11, 2012 4:49 pm
Не уловила :( Вот мы выполнили требования п. 420, очистили зону проведения работ в радиусе, указанном в приложении №3, накрыли все строительные конструкции из горючих материалов негорючими материалами и еще и перегородку должны установить?
Спасибо, что не оставляете мои вопросы без ответа.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 4:56 am
А так?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 7:18 am
короче!
Все что можно убрать горючее - убирается...
все что нельзя убрать горючее (строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования) - защищается экраном, асбестом, поливается водой или бензином... 8)
Уловили?
чего Вы пристали к перегородке???? Залейте нафиг все водой в 5 см и сидите ровно!!!
:D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 18, 2012 1:57 pm
Спасибо :)
Ну зачем они так утвердительно написали "Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается", запутали только.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 21, 2013 10:19 am
___Наверно, легче в таких случаях всегда ставить ширму (так как в иных нормах - 1,8 м высотой и с 5 см зазором сетчатым - это про ширму из негорючих материалов упоминается), которая родновременно будет являться и перегородкой по п. 421, и защищать горючие и сгораемые материалы по п. 420 ППР в РФ, ну и по п. 419 защищит попадание раск. частиц в другие погмещения (проемы и пр.).
___Я тоже только догадываюсь, почему так эти 3 пункта (419-421) так разделили. Вполне можно одним было бы обойтись. Хотя разницы между п. 420 и 421 не вижу. ВОзможно кто писал правила сам не понимал, что он хотел передать. Как говорится: слово сказать - на пером написать. А самому написать - другому еще не всегда понять.
____Попробуйте еще МПОТ при выполнении газосварочных работ посмотреть и иные нормы, где оговаривается про огневые работы, и по их стилистике понять, что к чему. Но это будет до поры до времени, когда "Шойгу" придет с проверкой. А "Шойгу" "Голиковой" не товарищ - у "головы" несколько "рук", но многие из них не знают, что делают длругие и лезут в чужие дела.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 21, 2013 10:27 am
У меня вопрос (вспомнил, что можно здесь пофлудить) по паяльным лампам.
В "Межотраслевых правилах по охране труда при электро- и газосварочных работах" (ПОТ Р М-020-2001) говорится:
п. 2.12.2. "Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не реже одного раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с занесением результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, не реже одного раза в год должны проводиться их контрольные гидравлические испытания."
__Вопрос в этих контрольных гидравлических испытаниях: какова методика проведения этих гидравлическихъ испытаний (давление, время выдержки или гидроударом с определенными параметрами....?). то же не сосуд, работающий под давлением, чтобы применять параметры гидроиспытаний сосудов под давлением.
__Али очередной "я хочу, а как это делать - не моя задача"?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:50 am
подскажите, на электросварочные работы нужно разрабатывать инструкцию по ОТ? на основании вышеупомянутых ПОТ РМ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 11, 2013 9:03 am
у вас нет электросварщика?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 11, 2013 9:27 am
электрогазосварщик
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 11, 2013 9:43 am
Nadinnn писал(а):
электрогазосварщик
у него есть инструкция по ОТ..., зачем ему еще инструкция по ОТ при проведении электросварочных работ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 25, 2016 2:03 pm
а если в организации нет электросварщика, но электросварочные работы проводятся....сделать инструкцию при проведении электросварочных работ, на элеткросварщика не нужно, я так понимаю...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
