 Заголовок сообщения: Работа электромонтеров на высоте
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:56 pm
Добрый день, коллеги!.
Ситуация такая: у нас электрики проводят замену ламп на высоте до 5 м со стремянок и лестниц.
1. Нужно ли им проходить обучение в УЦ на производство работ на высоте?
2. Как я поняла из п.6.15. ПОТ Р М-012-2000, мы сами решаем, исходя из особенности производства, выдавать наряд-допуск на этот вид работы или нет?
3. При работе с приставной лесницы, стремянки как вы "ограждаете" своих работников так, чтоб это было удобно им и безопасно и соответсвовало правилам?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Работа электромонтеров на высоте
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 17, 2010 6:37 pm
Спасибо!
1. нет..
2. т. е. Правила не решают?
3. в каком смсле "ограждаете" ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 17, 2010 8:29 pm
Спасибо!
Работы по замене ламп определены ПТЭЭП:
2.12.13. Смена перегоревших ламп может производиться групповым или индивидуальным способом, который устанавливается конкретно для каждого Потребителя в зависимости от доступности ламп и мощности осветительной установки. При групповом способе сроки очередной чистки арматуры должны быть приурочены к срокам групповой замены ламп.
2.12.14. При высоте подвеса светильников до 5 м допускается их обслуживание с приставных лестниц и стремянок. В случае расположения светильников на большей высоте разрешается их обслуживание с мостовых кранов, стационарных мостиков и передвижных устройств при соблюдении мер безопасности, установленных правилами безопасности при эксплуатации электроустановок и местными инструкциями.
А порядок проведения таких работ, оговаривается пунктом 2.3. ПОТ Р М-012-2000, а именно:
2.3.1. При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте применяются лестницы:
а) приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556 - 72;
б) одноколенные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие, соответствующие требованиям ГОСТ 26887-86;
в) разборные переносные (из семи секций), предназначенные для подъема на опоры диаметром 300-560 мм на высоту до 14 м;
г) стремянки, трапы (деревянные, металлические).
2.3.2. На лестницах, стремянках указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.):
У деревянных и металлических - на тетивах, у веревочных - на прикрепляемых к ним бирках.
2.3.3. Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м.
2.3.4. Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон и др.) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.
2.3.5. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками - захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.
2.3.6. Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.
2.3.7. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.
2.3.8. Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или организованного прохода людей надлежит на время производства работ ограждать или охранять.
и т.д.
Что касается выдачи НД на такие работы, то для этого на предприятии должны быть определены РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, выполняемые по НД.
В частности, приведен пример в п. 6.15.2 ПОТ Р М-012-2000
К работам с повышенной опасностью в строительстве, например, относятся работы, выполняемые на высоте более 5 м от земли или перекрытия непосредственно с узких конструктивных элементов (связей, балок, ферм и т.п.), когда работник находится в неудобной рабочей позе (согнувшись, полулежа на спине или лицом вниз, сидя на корточках или стоя на коленях), когда рабочие операции работник выполняет одной рукой, держась другой за элементы конструкции; когда работа выполняется с вертикальной лестницы или скоб без дугового ограждения или специальных ловителей и т.п.
Если у Вас на предприятии конкретные выполняемые работы включены в список работ с повышенной опасностью, то необходимо, чтобы согласно ПОТ Р М-012-2000:
9.1. Работы на высоте относятся к работам с повышенной опасностью и включаются в соответствующий перечень профессий рабочих и видов работ, к которым предъявляются повышенные требования по соблюдению правил безопасности производства работ.
К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ и получившие соответствующее удостоверение.
А для этого надобно учесть примечание п.1.1 ПОТ Р М-012-2000:
1 К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности устройства ограждений работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:23 am
Спасибо Павел, Эльвира!
Вопрос в том, стоит ли включать работы электромонтера на высоте до 5 м по замене лампочек в список работ, на выполнение которых должен выдаваться наряд-допуск?
Если при этом работник работает на стремняке с предохранит. поясом.
Насколько я поняла, Правила ОБЯЗЫВАЮТ выполнение работ на высоте по наряду-допуску свыше 5 м.
Выдаете ли Вы наряд-доуск на замену лампочек на высоту 2-3 м?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:13 am
Попробуйте Вышку-тура, за ней нужно тоже страховаться поясом
http://www.myspace.com/inm0ti0n на этой странчке вы можете ознакомиться с моим творчеством!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:18 am
В вашем случае да!
потому что: у ваших электриков не праписано нигде что опасный фактор это работы на высоте! поэтому наряд допуск + в нем целевой инструктаж!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:08 pm
А к чему он цепляется предохранительным поясом!???
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 18, 2010 1:45 pm
avaria писал(а):
1. Вопрос в том, стоит ли включать работы электромонтера на высоте до 5 м по замене лампочек в список работ, на выполнение которых должен выдаваться наряд-допуск?
2. Насколько я поняла, Правила ОБЯЗЫВАЮТ выполнение работ на высоте по наряду-допуску свыше 5 м.
3. Выдаете ли Вы наряд-доуск на замену лампочек на высоту 2-3 м?
1. нет
2. неправильно поняли... не только свыше 5 метров, а и свыше 1,3 метра, если:
а) присутствуют ОВПФ, не характерные выполняемым работам, но присутствие которых требует наличия НД;
б) если того требуют правила, действующие в данной отрасли, где ведутся данные работы.
2. нет
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 18, 2010 3:55 pm
Спасибо!
2. н/д не обязателен можно работы организовать по распоряжению (хотя разница не велика)
3. работа с лестниц подробно расписана в минэнерговских ПБпРИП
а по поводу предохранительного пояса есть нюанс - при работе на высоте (1,3 м и выше до 5м) требуют правила использовать средство защиты, то биш пояс, не зависимо от того есть ли к чему им пристёгиваться :lol:
а вообше требования любых правил можете ужесточать местным РД по своему усмотрению
UNREAD_POSTДобавлено: Вс ноя 21, 2010 12:39 am
Всем спасибо за помощь!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 14, 2011 8:21 am
Полез искать ответ в К+ и здесь
Нашел здесь сразу, и данным постом делаю закладку :wink:
(Эльвира все подробно и грамотно как обычно)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 14, 2011 12:49 pm
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000 В.
1. РАБОТЫ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ОПЕРАТИВНО-РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА
1.15. Замена ламп, чистка светильников на высоте до 2,5 м с применением лестниц, стремянок и постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений). Бригада, гр. III+III.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс окт 16, 2011 6:39 pm
Извините, непонятливую. Но я так и не разобралась с вопросом обучения в УЦ электриков на производство работ на высоте (так же как и у AVARIA электрики меняют лампы на высоте до 5 м с лестниц и стремянок - эти работы не входят с перечень работ повышенной опасности на предприятии).
В ПОТ РМ 012-2000 п. 9.1. К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ и получившие соответствующее удостоверение.
Т.е. третья группа по электробезопасности подразумевает, что электрики могут работать на высоте?
Растолкуйте, плиз. А то я в декрете - голова не варит, а вновь пришедший ИОТ кричит, что электрики не обучены на производство работ на высоте и не имеют права работать.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 17, 2011 7:48 am
Между группой по электробезопасности и допуском к выполнению работ на высоте нет ни прямой, ни обратной зависимости (если вы ещё помните математику).
Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте может быть проведено отдельно, а может быть включено в "Программу обучения по охране труда электромонтёра", ту самую программу, на которую вы делаете ежегодный протокол проверки знаний. Ну тот самый протокол, в котором все рабочие раз в год расписываются.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 07, 2011 2:59 am
у кого нибудь есть схемы оковок и крюков для лестниц.как их делать и устанавливать?
