Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Первая доврачебная помощь
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 26, 2013 7:31 am
KenD@Rat писал(а):
Подскажите пожалуйста, каким НПА закрепляется, что обучение по оказанию первой помощи при н/с должен проводить медик или человек, прошедший специальное обучение?
Я где-то видела, сейчас не могу найти, а начальству надо положить на стол именно НПА, чтобы дали добро...
Начальству на стол можно положить служебку с описанием открывающихся перспектив, если обучение будет проводить человек, не прошедший обучение.
Кстати, я не считаю, что преподаватель не-медик это плохо. Иной раз и наоборот, зависит от преподавателя.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 20, 2013 12:01 pm
....Недавно была на обучении по ОТ, для нас провели мастер -класс по доврачебной помощи..... интересует новая схема базовых реанимационных мероприятий , сам алгоритм, тк сказали, что уже с 2010 г действуют новые правила. Перерыла весь интернет, все доки и рекомендации старые....Может у кого есть , поделитесь пожалуйста, нужно инструкцию разработать по новым правилам.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 20, 2013 12:05 pm
:arrow: :arrow: Ничего нового нет!
:metal: Да и старое накрылось медным тазиком!!!
:sdaus: :!: Зайдите на http://ohranatruda.ru/ssot/fail_obmen/, там Дмитрий Берсенев разместил много локальных НА ТНК-ВР, в т.ч. по реанимации (я по реанимации прилагаю).
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 20, 2013 12:11 pm
Вас обманули, всё гораздо сложнее.
Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи"
Читайте и изумляйтесь)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 20, 2013 12:16 pm
:arrow: Don Tortil правильно дополнил информацией про приказ.
:arrow: Читайте и не изумляйтесь, а руководствуйтесь!
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 20, 2013 12:34 pm
Это все уже читала. спасибо. нужно что-то похожее на это-
Схема базовых реанимационных мероприятий.
Став свидетелем клинической смерти, либо обнаружив человека в бессознательном состоянии, необходимо выполнить определённую последовательность действий:
1. Подумать о собственной безопасности. Например, в месте, где находится жертва, может быть реальная угроза обрушения здания, либо потеря сознания была вызвана отравлением газом и т.д.
2. Громким криком позвать на помощь. Поскольку остановка кровообращения в большинстве случаев обусловлена фибрилляцией желудочков, то для успешного лечения необходимо наличие дефибриллятора. И призванные на помощь коллеги должны в первую очередь доставить дефибриллятор. Кроме того, при наличии достаточного количества спасателей, ряд действий можно будет осуществлять одновременно.
3. Оценить реакцию на внешние раздражители и попытку речевого контакта: легко встряхнуть за плечи и громко окликнуть «Вы в порядке?» Не следует встряхивать голову и шею, если не исключена их травма.
Если пациент реагирует на внешние раздражители, то необходимо срочная оценка соматического состояния пациента. В зависимости от местонахождения (улица или больница) вызывается бригада Скорой помощи или дежурный врач. Пока тянется ожидание необходимо придать пациенту устойчивое боковое положение, наладить подачу кислорода, присоединить кардиомонитор, обеспечить внутривенный доступ (например, подключить капельницу с физиологическим раствором), измерить артериальное давление, оценить пульс (частота, ритм).
Если пациент не реагирует на внешние раздражители констатировать отсутствие реакции на внешние раздражители и перейти к пункту 4.
4. Обеспечить проходимость дыхательных путей. Для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей пациента следует положить на спину, без возвышения головы и подкладывания валика под лопатки. Открыть дыхательные пути при помощи следующих приёмов (другое название этих манипуляций — тройной приём Сафара):
• запрокидывание головы — одна рука размещается на лбу и мягко отклоняет голову назад; кончики пальцев другой руки размещаются под подбородком или под шеей и мягко тянут вверх;
• выдвижение вперёд и вверх нижней челюсти — четыре пальца помещаются позади угла нижней челюсти и давление прикладывается вверх и вперёд; используя большие пальцы, приоткрывается рот небольшим смещением подбородка.
Каждый раз, запрокидывая голову пострадавшему, следует одновременно осмотреть его рот и, увидев инородное тело (например, обломки зубов или выпавший зубной протез), удалить его. Приём очищения ротовой полости пальцами вслепую больше не применяется. Съёмные зубные протезы, которые держатся на месте, не удалять, т.к. они формируют контуры рта, облегчая герметизацию при вентиляции [6-8].
У пациента с подозрением на травму шейного отдела позвоночника используется только выдвижение нижней челюсти (без запрокидывания головы). Но, если не удаётся обеспечить свободную проходимость дыхательных путей при помощи этого приёма, то следует выполнить запрокидывание головы, не взирая травму (введено в 2005 году), поскольку достижение адекватной вентиляции лёгких является приоритетным действием при реанимации травмированных пациентов. При наличии достаточного количества спасателей один из них должен вручную обеспечить стабилизацию движения головы пострадавшего по осевой линии, чтобы минимизировать наносимый вред [6-8].
5. Проверить адекватность дыхания. Необходимо потратить не более 5 секунд на проверку наличия нормального дыхания у взрослого без сознания. Сохраняя дыхательные пути открытыми (см. пункт 4) применяют приём «Вижу, слышу, ощущаю»: ищут движения грудной клетки, слушают дыхательные шумы изо рта пациента, пытаются ощутить воздух на своей щеке [6-8].
В первые несколько минут после потери сознания при внезапной остановке сердца у взрослых может отмечаться агональное дыхание (редкие слабые вздохи или редкое шумное затруднённое дыхание), которое можно ошибочно принять за наличие дыхания. Поэтому ориентироваться надо на наличие/отсутствие именно нормального дыхания. Не следует дожидаться полной остановки дыхания у взрослых; если есть какие-то сомнения, действовать надо так, как будто дыхание неадекватное (показание к искусственному дыханию) [6-8].
....... и тд и тп......... это алгоритм 2005 года, а мне нужен 2010.....
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 20, 2013 1:24 pm
Вам следует:
1. При оказании первой помощи рекомендуем руководствоваться учебным пособием "Алгоритмы первой помощи" (http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/letters/201) и учебником "Первая помощь" (http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/spa/93). Кроме того, Министерством в настоящее время разрабатывается учебное пособие "Алгоритмы первой помощи на производстве".
2. Или найти Инструкцию по оказанию первой помощи на полях сражений Первой мировой войны (нем.,15 стр., не опубликовано)!
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 20, 2013 3:27 pm
Ирина Викторовна, Ваша любознательность ничего, кроме уважения, вызвать не может.
fhbyf писал(а):
... Схема базовых реанимационных мероприятий.
Вы наверное, как минимум раз в неделю, находите возле своих дверей людей в бессознательном состоянии и часто, идя с работы, становитесь свидетелями клинической смерти.
У Вас яркая, насыщенная событиями жизнь. Может быть Вам стоит перейти работать в "скорую помощь" или в реанимацию?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 20, 2013 4:14 pm
fhbyf писал(а):
....... И призванные на помощь коллеги должны в первую очередь доставить дефибриллятор. ........наладить подачу кислорода, присоединить кардиомонитор, обеспечить внутривенный доступ (например, подключить капельницу с физиологическим раствором), измерить артериальное давление, ...
кмк, это вообще "не из той оперы". При оказании первой помощи подразумевается использование средств из аптечки первой помощи. А тут .....дефибриллятор......кардиомонитор........
аортокоронарного шунтирования и пересадки донорских органов не хватает :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 20, 2013 4:39 pm
Немного не по теме.
Я когда пацаном был, то у нас в училище один товарищ попал в другого из АКМ и испугавшись стал оказывать ему первую помощь (делать искусственное дыхание). Потом врачи сказали, что без помощи тот мог бы жить.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 21, 2013 5:35 am
..... не я все это придумала.... " не из той оперы"- СОГЛАСНА!!!! поэтому и пытаюсь расписать пошагово и понятно для всех. Уверен -делай, не уверен- не навреди!!!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 21, 2013 5:41 pm
fhbyf, вот для помощи Вам, выкладываю инструкцию по оказанию первой помощи, вдруг пригодится. Я разрабатывал в 2011 году, когда работал на другом предприятии. Правда она немного устарела, надо бы кое-что подработать, т.к. НПА обновляются. Скачивайте пожалуйста
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 22, 2013 7:56 am
спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 25, 2013 9:04 am
добрый день уважаемые форумчане! У меня к вам очень срочный вопрос, завод,на который в командировку поедут наши специалисты требует от нас протокол проверки знаний по оказанию первой медицинской помощи. Но я вообще не понимаю что за протокол они хотят,во-первых наверно не первой медицинской помощи,а доврачебной помощи, во-вторых какой еще протокол? по ней проводят проверку знаний? эта инструкция входит в проверку знаний по охране труда, но отдельно протокола у нас нет? Или необходимо проверять знания чисто по этой инструкции??может я о чем-то не знаю? ответте пожалуйста,это очень срочно,вопрос надо решить сегодня
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 25, 2013 9:40 am
Так позвоните на завод и спростите что они хотят! Мои тоже катаются по стране и бывают просьбы от коллег из регионов о предост. каких либо документов, одного звонка хватает чтобы решить вопрос. Чаще всего заканчивается просьбой прислать копию удостоверения работника либо протокольчик проверки знаний.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
