 Заголовок сообщения: Микроклимат.Нет нагревающих элементов, НО t в цехе +33
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 13, 2017 1:52 pm
Добрый день!Микроклимат если нет нагревающих элементов - не оценивается.
Цех ремонта, попросили оценить микроклимат: нагревающих элементов в цехе нет, но особенно в летнее время температура может достигать 30 градусов и выше, но по ТНС индексу превышений нет. Как быть если класс по микроклимату(по ТНС-индексу) - 2, а сама температура не оценивается.
Но согласно СанПин 2.2.4.548-96 Время пребывания на рабочих местах
при температуре воздуха выше допустимых величин
Температура воздуха
на рабочем месте, °С Время пребывания, не более
при категориях работ, ч
Iа-Iб IIа-IIб III
32,5 1 - -
32,0 2 - -
31,5 2,5 1 -
31,0 3 2 -
30,5 4 2,5 1
30,0 5 3 2
29,5 5,5 4 2,5
29,0 6 5 3
28,5 7 5,5 4
28,0 8 6 5
27,5 - 7 5,5
27,0 - 8 6
26,5 - - 7
26,0 - - 8
Спасибо. Сдвигается таблица, но ее можно посмотреть в СанПине приложение 3, таблица 1. При 33 градусах работы не допускаются.Так получается (для класса 2б)
 Заголовок сообщения: Re: Микроклимат.Нет нагревающих элементов, НО t в цехе +33
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 13, 2017 2:51 pm
коротенечко...
очень и хорошо, что не оценивается.
Температурные режимы - это правило, которое должно соблюдаться. По сути СОУТ вроде как бы узаконивает то, что является нарушением.
Ну вот вам надо правила дорожного движения нарушить - ведь нельзя же, но по аналогии с СУОТ в таком случае, надо просто организовать какую нибудь льготу и присвоить цифровой код - типа не айяяяй страшно, почти 3.4 и езди как хочешь.
В вашей ситуации даже объективных причин этому нет. Нет источников ...
глупости все это , остается солнце выключить
с уважением, Вячеслав
