 Заголовок сообщения: ТНС индекс.Когда будет оценка показателя?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 07, 2017 6:40 pm
Здравствуйте!
Из определения:ТНС индекс -это эмпирический показатель, характеризующий сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения).
Понятно, что в первую очередь показатель характерен для сталеваров, термистов, поваров, где работы ведутся при выплавки стали, закалки металлических заготовок, приготовление пищи и т.д. -там где тех процесс связан с очень ВЫСОКИМИ температурами).
Мой вопрос:Нужно ли измерять ТНС-индекс
1. у формовщика железобетонных изделий (предприятие речного транспорта)- при тех. операции-выемка изделий из ванны пропаривания, где температура изделия около 80 градусов,
2.у моториста (речной транспорт) -при работе в машинном отделении -дизельные установки (в небольшом помещении) нагреваются так же примерно до 80 градусов?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ТНС индекс.Когда будет оценка показателя?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 08, 2017 4:30 pm
Нужно во всех случаях, когда фактическое значение любого нормируемого нормируемого показателя превышает пду. Обычно, если температура выше нормы, измеряют ТНС. По нему и ведут оценку.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 09, 2017 7:42 am
Добавлю из Методики СОУт 33н:
50. Если температура воздуха или влажность воздуха, или скорость движения воздуха в помещении с нагревающим микроклиматом не соответствует допустимым величинам, отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров микроклимата осуществляется по индексу тепловой нагрузки среды (далее - ТНС-индекс) путем соотнесения фактических уровней ТНС-индекса с диапазоном величин, предусмотренных приложением N 13 к настоящей Методике.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 09, 2017 12:36 pm
Формовщик, пропарщик или другой работник не имеет права заходить в пропарочную, если там температура выше 33 градусов. Даже трубопроводы с горячим теплоносителем изолируются, если температура их поверхности более 45 градусов. При чем здесь формовщик и 80 градусов пара? Пока там так жарко, его и близко не должно находиться, а когда там установится допустимая температура, формовщику всего делов на пару минут- зацепить продукцию за петли.
СанПин 2.2.3.1385-03 .
ХХ. Производство вяжущих материалов: цемента, гипса ... и др. п.20.5 Нагретое оборудование , находящееся в помещениях,должно иметь теплоизоляцию с наружней температурой не более 45 град.С.
ХХI. Производство бетонов, железобетонных изделий и конструкций. п.21.14 Допуск рабочих в камеру пропаривания осуществляется при температуре воздуха в ней не более 33 градусов С.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 09, 2017 2:40 pm
Здравствуйте, спасибо, не знала.У нас пропарили при t 80 гр. -открыли через 10 минут, наверное t немного спадает (залезу сама замерю), сразу строполят и в место "отстоя" -там отделочницы обливаясь потом замазывают углубления. Между плитами замеры делала -около 30-33 гр.ТНС 23.8. Причем у крановщицы в момент открывания камеры 24.1(ТНС) минут 5-7 держится потом спадает-весь пар на неё (камера над ней).
Спасибо, всем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
