Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 5:09 pm Сообщений: 122 Откуда: Сибирь
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по Области аккредитации (для СОУТ в первую очередь): 1. Руководства по эксплуатации (РЭ) на приборы в обязательном порядке должны быть в ОА в графе 2? Если не будет, то нельзя в протокол по СОУТ включать РЭ? 2. Какой диапазон по КЕО включить в ОА? 3. ГОСТ Р ИСО 9612-2013 включаем по шуму. Он распространяется на любой шум в любом месте? Достаточно ли будет только его в ОА для шума? МУ 1844-78, ГОСТ 12.1.020-79, ГОСТ 23337-2014, ГОСТ Р 53187-2008, МУК 4.3.2194-07 нужны для шума в графе 2? 4. Распространяется ли ГОСТ Р ИСО 9612-2013 на инфразвук и ультразвук воздушный? Если нет, что писать в графе 2 для ультразвука воздушного, ГОСТ 12.4.077-79? Для инфразвука вообще ничего не нашел, шла методика с прибором МИ ПКФ 12-006, ее можно включить в ОА в графу 2? 5. Для общей вибрации ГОСТ 31319-2006? Для локальной - ГОСТ 31192.2-2005? 6. По микроклимату СанПиН 2.2.4.548-96 включается в АО в графу 2? Спасибо!
Не заморачивайтесь. При документарной проверке эксперты подскажут - куда и что правильно писать. Разъяснения РА https://yadi.sk/i/1RXIWjfmqBjTT
Если больше нигде метод не описан - то да. Те же индикаторные трубки, например. Или ИВТМ-7К.
Включать-то можно. Только это может быть расценено как "работа за пределами ОА". Для любых других целей - это не запрещено, для СОУТ - решайте сами.
Будет лучше, если вы укажете тот диапазон единиц, которые будете писать в протокол. А вообще КЕО для СОУТ не нормируется по моему.
Не уверен, что все эти НТД действующие. И кто-то из производителей СИ по шуму аттестовывает свои методики - они проще чем ГОСТ в плане работы.
в одном из вопросов для экспертов есть перечень ГОСТов, там и инфразвук был и ультра, по-моему.
Если в них так написано, то да.
Там есть метод выбора точек для измерений. И допустимая погрешность СИ. Попробуйте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
