 Заголовок сообщения: Шум. Превышение. Мероприятия - если СИЗ использовать нельзя.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 28, 2015 8:45 am
Добрый день!
Ряд производств, например, выполнение работ в формовочных цеха строительных предприятий сопровождается значительным превышением уровня звука особенно при работе вибростолов (для уплотнения бетонной смеси).Эквивалентный уровень шума (в зависимости от места нахождения в цехе составляет 83-87 ДБА )
5 пролётов, в каждом трудится 25-35 человек, в каждом пролёте работают 2 крана.Применять наушники или беруши практически невозможно -работники должны слышать звуковые сигналы приближающихся кранов.
Какие мероприятия можно предложить в данном случае?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Шум. Превышение. Мероприятия - если СИЗ использовать нел
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:29 am
Защиту временем (регламентировать перерывы)? На одном ЦБК поставили кабину из оргстекла (прекрасно гасит шум, ибо не резонирует, пластмасса ж) и прятались в неё от шума периодически. Экраны ещё можно поставить везде, будут гасить волну или отбивать её в сторону. Стены пеноплексом отделать - он и шумоизолятор (будет поглощать) и теплоизолятор. Наушники можно подобрать со слабым коэффициентом подавления или подавлением только части спектра шума, тогда или просто снизится шумовая нагрузка на 1-2 дБА или спектр шума сузится, при этом сигнал будет слышно - он преимущественно тональный. Спектр, кстати, при СОУТ не оценивается. Короче, масса вариантов на любой карман денег)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
