 Заголовок сообщения: Re: На каких рабочих местах надо проводить СОУТ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2016 9:07 am
KenD@Rat писал(а):
ГИТ сам предложил написать приказ...
надо по НПА делать, а не по предложениям.... гиты меняются, а НПА остаются...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2016 10:24 am
Павел, а как тогда сделать необходимо? Для внеплановой СОУТ нет резона... Считать изменения должностей вновь образованными рабочими местами - тоже не правильно... Выход в чем?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:27 pm
Посмотрите это письмо Минтруда.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:44 pm
создаете комиссию, она все рассматривает, рассматривает, рассматривает.... и наконец выдает решение, которое оформляется протоколом...... а ужо потом на основании протокола директор может и приказ наваять....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:59 pm
Всем спасибо! Приказ в общем необходимо основывать на протоколе заседания комиссии по СОУТ... Сделаем!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2016 1:07 pm
гиту позвоните....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2016 1:11 pm
Я к нему после праздников поеду по поводу лично-семейному, заодним поспрашиваю...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2016 3:43 pm
спрашивать не надо.... вы енго научите, как правильно надо подсказывать про ваш вопрос... 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2016 6:49 am
Точняк :td_clapping:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 11, 2016 7:48 pm
Треп писал(а):
1. Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в следующих случаях:
1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
что понимать под данным термином:
ввод новой должности в штатное расписание или изменение в штатном расписании численности работников.
Пример: проведена СОУТ 3 слесарей (1 рабочее место, 2 аналогичных), появляется 4 слесарь. Нужно проводить СОУТ вновь принятого рабочего - у меня ответ да 100%. Так как ознакомить с картой СОУТ где уже вписаны 3 работника - 3 СНИЛС не совсем правильно, это же не ротация кадров. Но тут выясняется, что не все так считают, что думаете?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 12, 2016 8:12 am
да...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 12, 2016 11:31 am
Если новому слесарю организовывают новый станок и новое рабочее место - тогда надо. Если слесарь идет довеском к сформированной бригаде, которая работает в одинаковых условиях и выполняет одинаковую работу, пусть даже и в разных сменах - тогда не надо. Я так понимаю, что в одинаковых условиях, т.к у вас уже два аналогичных? Это должны быть тоже аналогичным, и отдельная карта на него не оформляется.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 12, 2016 3:11 pm
да...
надо или не надо?
https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/questions/viewFaq/1189
Я ничего не понимаю, как место можно признать аналогичным после проведения СОУТ? если сказано:
ст. 9 ФЗ N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"
5. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест.
хоть и довеском...
В инспекции то-же ответ дали -не надо, просто знакомите с картой и материалами.
Жду официального ответа.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 12, 2016 4:25 pm
При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка условий труда проводится в отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест)
Получается изначально нужно было при выявлении аналогичных мест, проводить СОУТ двух рабочих мест, а остальное 3 довеском (как аналогичное)
А вот 4 человек -это уже загадка. :roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 12, 2016 4:51 pm
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=52&t=27176
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
