 Заголовок сообщения: Re: как работодателю доказать что травма непроизводственная
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 10:45 am
Джули-Я писал(а):
делает выводы и согласно им оформляет акт Н1.
в акте Н-1 нет пункта для выводов... он пишется ТОЛЬКО для НС на производстве....
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 10:46 am
коллега писал(а):
В конкретном случае очень много сомнительных обстоятельств, поэтому согласна с Павлом, что акт нужен произвольной формы, т.к. классифицировать этот НС по ТК не получается.
Для таких случаев скопировала себе пост Павла (где он на форуме-долго искать, поэтому выкладываю здесь)
Павел писал: "Комиссия созданная по ТК для расследования несч. случая квалифицирует несчастный случай
1) как несчастный случай на производстве
2) или как несчастный случай, не связанный с производством.
Несчастными случаями, не связанными с производством могут быть ТОЛЬКО 3 случая:
- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или судом;
- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества;
- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние.
Если комиссия не может квалифицировать не так и не так, то она ВСЕМ так и говорит - "Несч. случ. не подпадает под действие ТК в части его квалификации."
Комисси не дано ПРАВО по ТК например квалифицировать случай "бытовым" или "общественным".... Нет такого в ТК...."
Всё правильно! Но почему акт-то произвольной формы?
1) как несчастный случай на производстве.
Чтобы определить, относится случай к варианту 1 или 2, нужно создать комиссию, провести расследование, оформить результаты.
Порядок, как это делается, прописан в Постановлении 73. Там для оформления результатов расследования предусмотрена форма акта Н1.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 10:47 am
Третий раз повторяю!!!
Н-1 пишется ТОЛЬКО для НС на производстве....
В четвертый раз повторить???
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 10:48 am
Джули-Я писал(а):
Инженер по ОТ вообще не имел права проводить мероприятия по расследованию, т.к. не было приказа о проведении этого самого расследования.
у него как раз есть такой приказ... он сам его подготовил и подписал у директора
Об этом история умалчивает... :D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 10:54 am
вот и нечего говорить, что у него нет ПРИКАЗА....
Джули-Я писал(а):
как будто у Вас сплетен всяких не бывает...
Бывают. Только для РБТД они не являются основанием для организации расследования.
работодатель организовал расследование по факту вызова скорой пострадавшему, который сообщил своевременно о травме на работе...
Это подлежит расследованию по Постановлению №73, т.к. произошло
а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей,
б) на территории организации.
Наверное, я повторюсь... Зачем вообще расследовать НС не на производстве и писать по этому поводу акты?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 10:56 am
Джули-Я писал(а):
Перевозчик писал(а):
Так почему не оформили Н1? Потому, что не нашли свидетелей и инженер по ОТ не обнаружил место падения? Почему не верим работнику? Тут факт сокрытия н.с.
Согласна! Инженер по ОТ вообще не имел права проводить мероприятия по расследованию, т.к. не было приказа о проведении этого самого расследования. И тем более писать отсебятину в актах.
Вообще тут два варианта:
1. РБТД не считает нужным выяснять, почему его работника с работы увезли на "скорой". Тогда вообще не будет ни расследования, ни актов.
2. РБТД хочет выяснить, что случилось. Тогда он организует расследование как положено, на основании его результатов делает выводы и согласно им оформляет акт Н1.
Мне кажется, РБТД пошел по первому варианту.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 11:03 am
Неа! Расследование было, акт есть. И приказ РБТД, возможно, тоже имеется. Поэтому напрашивается 3-й вариант:
3. РБТД и СОТ стало скучно, поэтому они решили собрать сплетни и провести по ним расследование.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 11:06 am
Джули-Я писал(а):
1. Это подлежит расследованию по Постановлению №73, т.к. произошло
2. Зачем вообще расследовать НС не на производстве и писать по этому поводу акты?
1. вот они и расследовали...
2. чтобы доказать, что расследование было (см. п1) и что из этого получилось...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 11:07 am
нет.... работодатель оформил акт.... первый вариант не катит...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 11:14 am
1. Они расследовали, но с нарушением п.8 Постановления №73: "Расследование несчастных случаев, указанных в "п. 3" настоящего Положения, проводится комиссиями..."
2. А получилось вот как:
Щебуняева В писал(а):
Наш специалист по охране труда выехал к складам, однако место происшествия им не было определено...Специалист составил акт форма НТ, квалифицировал случай как- непроизводственная травма.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 11:15 am
Если работник действительно упал на работе, а акт произвольной формы- это грязные инсинуации РБТД, то у работника одна дорога в ГИТ, в суд и т.д.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 11:16 am
Вы сами ответили зачем а)... и б)...
Расследовать необходимо, чтобы потом, спустя время, пострадавший не обвинил работодателя в сокрытии НС. А так- расследовали, но не нашли достаточно оснований для связи с производством, акт составили с формулировкой:( лучше написать как советовал Павел). Дело сделано.
А то потом и непонятно какие свидетели могут появиться и их показания...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 11:21 am
Уже описывала случай, который я разбирала:рабочий упал на планёрке, отвезли в ЛУ, там-трещина черепа, (тяжёлая травма). Сам пострадавший молчит. Его мама призналась, что накануне он разбился на мотоцикле и вызывали скорую, врач скорой дал направление в ЛУ, а пострадавший решил, что обойдётся и пришёл на работу. А мы были бы виноваты.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2016 11:23 am
По мне так РБТД очень трудно будет доказать, что травма не производственная, все факты против него, и вызов скорой был и забрали пострадавшего с территории. Если со стороны пострадавшего были какие-то противоправные действия, то надо обращаться в полицию. Мне со стороны кажется, что травма все таки производственная. Почему то РБТД НЕ ХОЧЕТ оформить производственную травму и сам себя загоняет в угол. А зря, травма то попадает под категорию Легких? Потому как по жалобе пострадавшего будет проведено расследование, но уже не комиссией предприятия, а ГИТ и травма будет считаться скрытой со всеми вытекающими - это и штраф и внеплановая проверка ГИТ + найденные при проверке нарушения тоже придется оплачивать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
