 Заголовок сообщения: Re: помогите новичку!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 10, 2016 8:51 am
[quote="Джули-Я" а Вы уже самолично, в торжественной обстановке, работникам по роспись? :D[/quote]
Я им его показываю,они расписываются и удостоверение у меня остается,не отдаю потому что потеряют,постирают,скурят и т.д :D
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 24, 2016 11:38 am
Осенью был ГИТ с внеплановой по НС. У него был список документов которые необходимо предоставить к проверке. Одним из пунктов был: "Положение (стандарт) об организации работы по охране труда в организации". Этой весной придет с плановой проверкой.
Моим предшественником сделано:
1.Положение о службе охраны труда
2.Положение об организации работы службы охраны труда
3.Положение о комиссии по охране труда.
Читал в интернете про:
4. Система управления охраной труда.
Подскажите пожалуйста, что должно быть на предприятии к проверке ГИТ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2016 12:20 pm
Добрый день.
На предприятии есть проблема с ознакомлением персонала с приказами/распоряжениями.
Руководство не идет на электронный документо оборот. Решили завести журналы ознакомления с приказами/распоряжениями. Выдать их по подразделениям и пусть начальники знакомят людей.
Но введение этих журналов нужно приказом оформить. Подскажите текст данного приказа в интернете ничего не нашел.
Спасибо.
Ознакомление подписью на обратной стороне приказа не работает. Т,К сами руководители подразделений ........ Придешь к нему с проверкой - знакомил, знакомил. Покажи - где то лежит сейчас некогда потом найду. :D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2016 12:43 pm
Ознакомление подписью в журнале не работает. Т,К сами руководители подразделений ........ Придешь к нему с проверкой - знакомил, знакомил. Покажи - где то лежит сейчас некогда потом найду. :D
в каждом приказе прописывайте - "руководителям в 2-х дневный срок листы ознакомления с приказом представить Alexan72."
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2016 12:54 pm
Alexan72, этим Вы ничего не добьётесь, только обозлите РСП, могут пожаловаться диру, что бюрократию разводите. Пишите служебки гл. инженеру, что РСП не знакомят с приказами персонал, пусть гл.инженер объяснит им, если Ваших слов не понимают. Не пуганные они судами. Я против журналов ознакомления, т.к. у РСП столько журналов, что вовремя нужный можно не найти , поэтому пусть ознакамливают по-старинке, подписью на каждом документе.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2016 3:08 pm
Alexan72 писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
Канцелярия знакомит РСП, РСП знакомят своих подчинённых. Лист ознакомления делается приложением к приказу, пункт о необходимости ознакомления включается в приказ.
А о проверках всё-таки лучше предупреждать заранее, чтобы РСП могли подготовиться, а не тратили своё и Ваше время на поиски документов.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 27, 2016 11:27 am
Добрый день!Прошу помочь, я немного запутался. Я работаю в фармацевтической организации, у нас много оборудования и на каждое оборудование пишется СОП (стандартная операционная процедура), в которой все досконально расписано как работать на оборудовании от начала и до конца и есть пункт техники безопасности. И тут возникают вопросы:
1. Можно ли вкл. в программу инструктажа на рабочем месте данные СОПы и ИОТ общие (оказание первой помощи, ПЭВМ и тд.) или же мне нужно для каждого оборудования делать инструкции? Тоесть может ли СОП пойти за инструкцию.
2. А также у нас в основном лаборанты да технологи с научными сотрудниками, которые работают на большинстве этого оборудования, какие ИОТ лучше делать по видам работ или должностям?
3. Какие ИОТ вообще должны быть в организации по всем должностям и по всем видам работ? Или например если у меня есть ИОТ при работе на автоклаве, то для аппаратчика автоклава я могу не делать?
сПАСИБО!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 27, 2016 11:58 am
сПАСИБО!
1. В СОП лучше всего пункт "техники безопасности" назвать "требования безопасности". Оказание первой помощи - это такой вид работ? В любом случае СОП не заменит инструкцию по охране труда, это отдельный документ.
2. Лучше сделать по видам работ, например, ИОТ при работе на машине такой-то.
3. Инструкция может быть или для профессии, или вида работ. Ескли кроме автоклавщика никто больше с автоклавом не работает, то можно сделать ИОТ для автоклавщика, а если работают работники других профессий, то лучше по виду работ.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 27, 2016 1:22 pm
Нет, оказание первой помощи я имел ввиду как инструкцию, которая вкл. в инструктаж на р.м.
Так СОП можно вкл в программу инструктажа на р.м. или нет?
Спасибо большое!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 27, 2016 2:13 pm
Насколько я понимаю, СОП содержит указания о порядке эксплуатации оборудования и описание технологии. Т.е. это документ типа технологической инструкции. К охране труда он прямого отношения не имеет, поэтому включать его в программу инструктаже по ОТ не вижу смысла.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 27, 2016 4:31 pm
Спасибо за ответ!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 28, 2016 9:05 am
Джулия, вы абсолютно правы, именно так. На меня одно время пытались навесить разработку СОП, но очень легко обосновала тем, что это производственные инструкции, они очень облегчают жизнь руководителям производственных подразделений, поэтому теперь их разрабатывают исключительно технолог и РСП. Производственные инструкции ввобще не пишем.
В СОП также указаны (условными обозначениями и значками) вредные и опасные факторы на рабочих местах и СИЗ. Соответственно, вот это можно включить в ИОТ.
Хотя у нас было наоборот - сначала я написала ИОТ, а потом дописывала эти факторы и СИЗ по ИОТ. Получается слегка двойная работа.
Наши коллеги за рубежом вполне обходятся одними СОП, без ИОТ, а на случай крайней надобности или каких-то типичных нарушений делаются OPL - типа тематического урока на одной странице.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 06, 2016 11:11 am
добрый день!
работаю уже месяц в детской спортивной школе олимпийского резерва, но ни как не могу вникнуть на эту специальность, специалиста по ОТ)
у меня такой вопрос.
1.обязательно ли надо менять инструкции (обновить титульник) если наименование учреждения изменилось? (например, раньше ГБОУ ДЮСШОР было, сейчас поменяли на ГБУ ДО ДЮСШОР)
2.потом на меня наезжают тренера, что я должен проводить с воспитанниками инструктаж по ТБ. когда УЦ учился, я как понял, я работаю токо с работниками. И меня это, если честно, напрягает. вроде тренера с высшими образованиями где они специально учатся на БЖ. вопрос в том что, я ли отвечаю за травму ребенка, если ребенок получил травму во время соревнований или тренировок? и надо ли мне провести инструктаж детям?
3.еще в ноябре месяце будет плановая проверка минобрнадзора, на что они смотрят в моем случае
P.S. вот 1 и 2 я типа готовлюсь к проверке) но вот с журналами по ТБ с воспитанниками у меня беда
за ранее большое спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 06, 2016 2:10 pm
Stevian писал(а):
добрый день!
1. Смотря на каком основании оно поменялось... Думаю, переоформить инструкции будет проще, чем искать обоснование для признания имеющихся действующими. К тому же, судя по написанному Вами, тренеры, которые их разрабатывали, далеки от вопросов ОТ. Поэтому инструкции, скорее всего, так и так требуют пересмотра.
2.1 На Вас никто не имеет права наезжать. Запомните это раз и навсегда и стройте всю свою работу по этому принципу. Вас на предприятии должны уважать все - от директора до дворника. А те, у кого не хватает ума этого делать, те должны тупо бояться. Иначе всё всегда будет плохо и у Вас, и у них.
2.2 Т.к. Вы - СОТ, то Ваши обязанности связаны только с тем, что касается охраны труда. А охрана труда распространяется на отношения работников и работодателей, которые оформляются трудовым договором. Ученики не являются работниками, поэтому требования охраны труда на них не распространятся, только требования безопасности, которые обязаны обеспечить тренеры. Но это отдельная тема. Поэтому никакие инструктажи, кроме вводного инструктажа по охране труда для работников Вы проводить не имеете права. И вообще просто разграничьте для себя эти понятия: охрана труда (ОТ) для работников, требования безопасности (ТБ) для учеников.
3. За травму ребёнка Вы можете быть привлечены к ответственности, только если Вы или Ваши действия стали причиной этой травмы.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 14, 2016 9:28 am
Наверное вопрос немного запоздалый! Как прошла плановая проверка ГИТ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
