Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Группа по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 17, 2009 10:06 am
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть, какая группа по электробезопасности нужна машинисту мостового крана, машинисту крана управляемого с пола и стропальщикам этих кранов. Так же слесорям по ремонту.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 17, 2009 10:10 am
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ)
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПОТ Р М-016-2001
10.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I <*> в помещениях с повышенной опасностью <**> должен допускаться персонал, имеющий группу II.
11. РАБОТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМОБИЛЕЙ,
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ И ЛЕСТНИЦ
11.3. Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь группу II.
Остальным - I группа.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 17, 2009 10:23 am
Работа мостового крана осуществляется в цехе (погрузка и выгрузка вагонов), крановщик производит эксплуатацию самостоятельно ( без пресмотра непосредственного руководителя). И все-равно 2ю должен иметь?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 17, 2009 10:47 am
первую!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:02 am
первую!!!
Как первую?
Во первых: "в помещениях с повышенной опасностью <**> должен допускаться персонал, имеющий группу II.", а во-вторых, сами же написали, что крановщики и т.д. должны иметь не ниже II.
У меня этот вопрос возник, когда прочитала, что право единоличного обслуживания и эксплуатации электроустановок имеет персонал с гр. по электробезопасности не ниже III.
Т. е. ни о какой I гр. крановщику речь вообще не идет. Тут II или выше. Вот и не знаю какую группу лучше присвоить.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 17, 2009 5:31 pm
Есть такое требование в Праивлах, но оно относится к электротехническому персоналу, выполняющему работы в электроустановках.
Вы же сами пишите:
Или Вы цех считаете электроустановкой?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 17, 2009 6:13 pm
summer писал(а):
1. Во первых: "в помещениях с повышенной опасностью <**> должен допускаться персонал, имеющий группу II.", а во-вторых, сами же написали, что крановщики и т.д. должны иметь не ниже II.
2. У меня этот вопрос возник, когда прочитала, что право единоличного обслуживания и эксплуатации электроустановок имеет персонал с гр. по электробезопасности не ниже III.
1. У Вас разве помещение с повышенной опасностью или крановщики работают краном в электроустановках?
2. они не занимаются обслуживанием электроустановки.
вАМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАДО САМОМУ НА ГРУППУ сдать. Что бы каши в голове не было.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:01 am
Подскажите, пожалуйста, какую группу надо иметь чтобы производить ремонт оргтехники без ее отключения от питания?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:50 pm
наверное при осуществлении ремонта, все-таки отключать нужно...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:00 pm
VolodkaNN интересно - как вы себе такое представляете :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:05 pm
попробуйте выдернуть вилку из розетки...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:13 pm
павел ничего не произошло - наверное бесперебойник мощный дюже :wink:
с вилкой понятно - вот мне интересно именно як написал VolodkaNN увидеть :twisted:
например смена матери в ПК или ремонт начинки копира под напряжением
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:54 pm
:D
Задача - открыть корпус (защитные крышки) и посмотреть, что внутри работает, а что нет. Я сказал что отключайте и делайте, а мне говорят что без напруги поломку не увидишь. А руками они 100% туда полезут
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 5:45 am
VolodkaNN не думаю что для таких целей предусмотрена группа
обычно на рабочем руками не лезут - только приборами, а потом когда поймали неисправность, ремонтируют на отключенном
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 9:15 am
А если так спрошу:
я правильно понимаю, что существует определенные виды работ (например, на ВЛ), которые допускают их выполнение без снятия напряжения, остальные работы без снятия напряжения запрещены?
Какая минимальная группа по электробезопасности должна быть у работника для выполнения работ под напряжением?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
