Locken писал(а):
1. Персонал который имеет право производить оперативные переключения обычно пофамильно указывается в списках утвержденных приказом по предприятию.
2. Наряд-допуск и наряд это не одно и тоже. Наряд-допуск для работы в электроустановках и подразумевает работы по подготовке рабочего места в которые входят оперативные переключения.
3. Сначала запрашивается разрешение на подготовку рабочего места, а затем запрашивается разрешение на допуск бригады уж поверьте. Господа из Ростехнадзора по этому поводу долго возили нас фейсом по тэйблу. Запрос на разрешение и на допуск одновременно имеет место быть только при допуске на уже подготовленное рабочее место (повторный допуск), что при первичном допуске по моему нереально. п.19 Указания по заполнению наряда допуска для работы в электроустановках ПОТ РМ-016-2001.
По п. 2 - в правилах сказано, что указывается в данной таблице, и никак не все операции по бланку переключений.
По п. 3 - был и у нас прецендент с Ростехнадзором...Но сути не меняет, что и завязано по предыдущей позиции, в наряде указываются окочательные (результативные) технические мероприятия, которые должны быть выполнены - для безопасной работы ремонтного персонала, а не порядок переключений - для оперативного персонала. Если Ростехнадзор так не понимает, то это его совесть. Я считаю, что в Правилах по этому вопросу достаточно однозначно прописано (не написано же, что в табл. указываются последовательность операций и все операции по бланку переключений). Просто наше предрпиятие не любит защищаться, легче взять к исполнению и отмазаться.....
__Но Вам никто не запрещает в табл. "Меры по подготовке..." отражать содерджание бланков переключений - это не будет нарушением, т.к. ужесточение правил может иметь место.
По п. 3 - цитата из п. 19 прил. 4 к ПОТ РМ-016-2001 "Если разрешения на подготовку рабочего места и на допуск запрашиваются не одновременно, то в таблице "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ" заполняют две строки: одну по разрешению на подготовку рабочего места, дру-гую - по разрешению на допуск.". Что для Вас условие "Если разрешения на подготовку рабочего места и на допуск запрашиваются не одновременно" - флуд, ничего не значащее условие, для чего введено было это условие???
