Баян какой то?! Это типа ИХ требование? Сроки очередной отменили под шумок? Ох и хитро. Не, мы таких писем не читали, тока Правила. У нас не отменяет очередную!
Заголовок сообщения: Re: ОРВ: Правила охраны труда при эксплуатации электроустано
Добавлено: Пн сен 08, 2014 7:51 am
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 11:20 am Сообщений: 789 Откуда: Тюмень
я правильно понимаю, что межотраслевые правила по ОТ при эксплуатации электроустановок утратили силу? ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок"
2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложением N 2 к Правилам. К специальным работам относятся: работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты (далее - верхолазные работы); работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под напряжением на токоведущих частях); испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром); работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под наведенным напряжением). Уважаемы форумчане, помогите разобраться: в пункте 2.6. у работников обладающие правом проведения специальных работ, должна быть запись в удостоверении, так вот на основании чего она делается, после обучения- то где и с какой периодичность??? ++++++++ Ответ: Прямого ответа в ПОТ ЭЭУ нет!! Однако, на основании требований этих ПОТ ЭЭУ, изложенных в разных пунктах, следует руководствоваться следующими требованиями:
2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложением N 2 к Правилам. К специальным работам относятся: работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты (далее - верхолазные работы); работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под напряжением на токоведущих частях); испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром); работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под наведенным напряжением). 2.7. Стажировка, дублирование проводятся под контролем опытного работника, назначенного организационно-распорядительным документом (далее - ОРД). Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен ОРД организации или обособленного подразделения. 38.88. Производитель работ и член бригады должны пройти подготовку и получить право на проведение работ без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ, а также допуск к верхолазным работам, о чем должна быть сделана соответствующая запись в строке "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложением N 2 к Правилам. 39.1. К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках. 40.7. Чистка изоляции без снятия напряжения любым способом должна выполняться по наряду двумя работниками. Работа должна выполняться работником, имеющим группу III, под наблюдением производителя работ, имеющего группу IV. Эти работники должны быть специально обучены и допущены к проведению указанных работ с записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. ++ Таким образом, исходя из смысла требований п.п. 2.6, 2.7, 38.88, 39.1, 40.7, работники, получающие право проведения специальных работ, должны: • пройти специальную подготовку и проверку знаний требований, содержащихся в настоящих Правилах к соответствующим видам работ, в комиссии предприятия (организации или обособленного подразделения), в состав которой включаются соответствующие специалисты предприятия (организации или обособленного подразделения). К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний в объёме требований, содержащихся в подразделе 39.1, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В; • пройти стажировку согласно п.2.7, под контролем опытного работника, назначенного организационно-распорядительным документом (далее - ОРД); • получить допуск к самостоятельной работе по указанным видам спецработ ; допуск должен быть оформлен ОРД предприятия (организации или обособленного подразделения); • иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложением N 2 к Правилам.
_________________ Владимир Юрьевич
Последний раз редактировалось Владимир Юрьевич Чт сен 11, 2014 10:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт сен 11, 2014 10:15 am
Автор Суслопаров Владимир Юрьевич, Инженер по охране труда г. Благовещенск, Амурская область
КРАТКОЕ ПОСОБИЕ по изучению Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда от 24 июля 2013г. № 328н. СОДЕРЖАНИЕ:
1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 2. СОКРАЩЕНИЯ. 3. ОСНОВНЫЕ ГОСТЫ, СОГЛАСНО КОТОРЫМ ОФОРМЛЯЮТСЯ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ. ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. 5. ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В СХЕМАХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (из ПОТРМ-016-2001). 6. ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593).
От автора: «Краткое пособие по изучению Правил» (далее – Пособие) по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда от 24 июля 2013г. № 328н) (далее – Правила) разработано в помощь работникам при их изучении и подготовке к проверке знаний. "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (далее – Правила), утвержденные Приказом Минтруда РФ от 24.07.13 № 328н заменяют ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 05 января 2001 года № 3) с вступлением в действие с 04.08.14. См. Письмо Минтруда РФ от 07.03.14 № 15-2/ООГ-161. Подробнее http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc096/doc.htm#ixzz30FOGI5ND. С учетом широкого распространения компьютеров, при подготовке целесообразно использовать материалы, размещенные в сети Интернет; в Пособии приводятся адреса ссылок на соответствующие ресурсы Интернета. Термины и определения понятий, установленные Правилами, государственными стандартами и другими нормативными документами, приведены с соответствующими ссылками. Для специальных понятий, которые отсутствуют в Правилах, приведены определения без ссылок. В некоторых случаях для терминов, получивших разные определения в нескольких нормативных документах, приведены две или более формулировки определений со ссылками на соответствующие НД. В настоящем Пособии приведен список документов по приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока (в том числе путем «наброса» на провода ВЛ) и оказанию первой помощи (см. раздел 4), приведены примеры условных графических обозначений в электрических схемах, выполнения поопорной схемы ВЛ, сведения по приборам для определения степени загнивания и качества древесины опор, другому электротехническому оборудованию, дано определение и принцип действия УЗО (в связи с широким применением УЗО во внутридомовых электрических проводках). В разделе 5 Пособия размещены схемы установки заземлений, которые были приведены в ранее действовавших ПОТ РМ-016-2001 и которые без должного обоснования не были размещены в новых Правилах.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Владимир Юрьевич
Добавлено: Пн дек 01, 2014 10:18 am
Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am Сообщений: 644 Откуда: Москва
Сергей Алиевич писал(а):
В письме РТН от 26.02.2014 №00-03-06/348 в приложение №2 есть образец заполнения удостоверения
Коллеги, есть у кого-нибудь письмо РТН от 26.02.2014 №00-03-06/348 с приложением №3 (о котором идет речь в последнем абзаце)? В интернете только приложение №2 нахожу, 1 и 3 нет. Заранее благодарен!
_________________ Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан
...и что, ни у кого ни каких вопросов, предложений? а между тем - на фига, если по факту РТН просто аттестует по ПУЭ, а не в части конкретного оборудования на конкретном объекте (одно дело иметь права на управление авто и совсем другое иметь опыть вождения конкретной марки), то на кой тому же ИТР, имеющему образование по электрике, все эти допуски? а главное - зачем вот присмене работы каждый раз ходить на сдачу экзамена? потом - поставили бы уж точку с определением, что есть "электроустановка"...
_________________ Добро - лицемерно, Зло - искренне...
