Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: группа по эл. безопасности для замены лампочек
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 3:32 pm
Добрый день! Понимаю, что вопрос достаточно необычный, но оч. надо!
Подскажите какую группу по эл. без-ти должен иметь персонал, чтобы самостоятельно менять лампочки(лучше с ссылочкой). По ПТЭЭП
вроде 2-ю, но боюсь ошибиться... :oops:
Пессимисты говорят: "хуже уже не будет", а оптимисты - "будет,будет"!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 9:04 pm
Уважаемая nusha. Если у вас есть работник, которому вменена обязанность только менять эл. лампочки, то ему достаточно I гр
по электробезопасности.
ПТЭЭП 1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:47 pm
Считаю, что первой группы маловато для замены лампочек в порядке производственной необходимости. :(
Не говоря уже о том, что как правило, это работа на высоте, отвернутая лампочка накаливания даёт прямой доступ к токоведущему контакту. Не обученный как следует (минимум на 2 группу) Балда не обеспечит предварительное обесточивание цепи светильника..., ухватится за что-то токопроводящее..., получит несмертельный удар током, свалится и разобьёт башку... :o
Лучше обучить на вторую и создать ИОТ по замене лампочек.
Последний раз редактировалось Росс Ср янв 28, 2009 8:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 27, 2009 7:33 am
Всем спасибо! Росс, хорошая идея про инструкцию... :)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 27, 2009 9:13 am
Я добавлю.
ПОТ Р М-016-2001
п.2.4.6. К работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены:
замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м;
п.2.4.1. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. При этом должны быть соблюдены следующие требования:
работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.
А как мы знаем из ПТЭЭП (п.1.4.1) оперативный и оперативно-ремонтный персонал являются персоналом электротехническим (2 и выше гр. по ЭБ)
Вывод: обслуживание электроосветительных установок выполняет электротехнический персонал с гр. по ЭБ от 2 и выше.
Исключение:
п.1.4.15. ПОТ Р М-016-2001
Техническое обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана должны производить по наряду не менее двух работников, один из которых, имеющий группу III, выполняет соответствующую работу. Второй работник должен находиться вблизи работающего и следить за соблюдением им необходимых мер безопасности.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:58 am
Очень уместно! Самара жжот! :D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:49 am
Росс, это Вы сейчас съязвили? :oops:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:13 pm
Росс,Эльвира права. Самостоятельно заменять лампочки можно только дома. На работе эту работу делает электротехнический персонал. Нет его, значит , заключайте договор по совместительству с электриком из соседней фирмы.
Про инструкцию идея плохая. Это не выход.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:16 pm
Да и дома нужно соблюдать правила безопасности...
тут нужно сделать инструкцию - Правила безопасности в быту...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:32 pm
Девочки, вы чё??!!!
Я совсем не язвлю, а несдержанно восхищаюсь эльвирочкиным грамотным дополнением!
Сказал же - лучше обучите на вторую (он будет тогда электротехническим) и инструктируйте специально, как лампочки безопасно менять..!
ЛЮська, как это ИОТ - плохая идея?!! Не посылать же ответственного за лампочки на профессиональное обучение в комбинат! Где такой специальности учат, подумала? Сама хоть что предлагаешь? :evil:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:34 pm
еще бы график осмотра и замены лампочек не помешало бы разработать...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:44 pm
Про график замены ламп - правильно.
ИОТ - просто необходима! Вы же знаете как меняют лампочки:
вкрутил, а она не горит, вкрутил другую - тоже, достал пробник, померил - напруги нет, полез в выключатель, там провод отошёл, достал переноску - горит, надо закручивать обратно и т.д., а если ещё и менять выключатель на другой, он не подходит, берём дрель, сверлим, подгоняем и - всё горит.
Вывод: ИОТ при работе с ручным электроинструментом.
если ничего не помогает-прочти инструкцию
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:32 pm
Росс писал(а):
Девочки, вы чё??!!!
Я совсем не язвлю, а несдержанно восхищаюсь....
Тогда ладно :D Продолжайте, не сдерживайте себя в восхищениях... :wink:
А насчет графика и ИОТ полностью поддерживаю! Возьму на заметку- напрягу энергетика по составлению...
А инструкцию можно не только по замене ламп, а более обширную наваять. Типа, Инструкция по ОТ при очистке светильников и смене перегоревших ламп.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:37 pm
:D Оживленное получилось обсуждение! Спасибо за проявленное внимание! А теперь "вопрос дня"... нет ли у кого инструкции по замене лампочек? Все что я нашла примерно следующего содержания:
" заменить лампочку легко...отключите питание...выкрутите против часовой стрелки...вкрутите новую по часовой стрелке...включите питание...при необходимости повторить..."
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:15 pm
Росс, про инструкцию имела в виду, что для необученного сотрудника( даже с 1 группой)инструкция по замене лампочки просто не нужна, это не выход,данную работу должен выполнять электрик.Это раз.
Во вторых, ну напишите сто инструкций на каждую работу( в порядке текущей эксплуатации) простого электрика или электромеханика, пусть читает, если работать не хочется. Не нужно создавать видимость работы инженера по ОТ. Количество не значит качество.
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 107 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
