 Заголовок сообщения: Хоз. принадлежности
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 19, 2015 10:03 am
День добрый
Руководство поручило найти "нормы выдачи хоз. принадлежностей для нормальных санитарно-гигиенических условий в туалетных комнатах". Не подскажете,какие санитарные нормы или НПА можно для этого использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Хоз. принадлежности
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 07, 2016 7:04 pm
Соответствующие СанПиН не смотрели!?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 09, 2016 9:56 am
Интересно, а на туалетную бумагу или бумажные полотенца или сидения, простите, для унитазов тоже есть СанПиНы? ))). Имхо, по мере использования).
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 09, 2016 10:39 am
Без всякой иронии, вопрос архи важный и сложный.
Не каждый работодатель закупает хоз принадлежности по мере необходимости, ему подавай обоснованную цифру в бюджет. У нас человек который этим занимается, вешается... Превысить бюджет низя, но и в кабинках все должно быть.
Вообщем искал для него нормативы, не нашел...Скорее всего они есть только для армии
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 09, 2016 10:44 am
Наш человек тоже эти нормативы искал, не нашёл. В итоге экспериментальным путём определил среднюю потребность этих принадлежностей в месяц, по ней и планирует. Вроде бы успешно, т.к. всё везде есть. :D
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 09, 2016 1:44 pm
ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ
Методы испытаний
ГОСТ 13449¾82 (СТ СЭВ 2683¾80)
Взамен
ГОСТ 13449¾787. ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ
7.1. Проверку функциональных свойств изделий проводят на стендах, имитирующих условия эксплуатации.
7.2. Определение скорости истечения воды из смываемого бач­ка.
В бачок, соединенный с унитазом, наливают 6-9 л воды, пос­ле чего из него вычерпывают 1 л воды и на его стенке отмечают верхний уровень оставшейся воды, затем вычерпывают еще 4 л воды и вновь отмечают ее уровень в бачке. После этого в бачок снова наливают воду, открывают спускной клапан и по секундо­меру измеряют время истечения воды из бачка от верхней до нижней отметки.
Скорость истечения воды из бачка определяют как частное от деления количества воды, т.е. 4 л, на время ее истечения в секун­дах.
7.3. Проверку унитазов на смыв проводят с помощью губки или с помощью бумаги. Проверка унитаза на смыв с помощью губки.
На тарелку унитаза помещают смоченные водой пять искусст­венных губок диаметром не менее 30 мм и длиной не менее 100 мм и производят пуск воды в унитаз из смывного бачка.
Проверку повторяют пять раз на каждом проверяемом унита­зе.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если из пяти смывов не менее чем в четырех случаях все губки были уда­лены через выходное отверстие унитаза.
Поправка (ИУС № 7 1986 г.)
7.4. Проверка унитаза на смыв с помощью бумаги.
На тарелку унитаза помещают 10 смятых сухих листов туалет­ной бумаги формата А6 массой 30-40 г/м2 или же образцы ис­кусственных фекалий диаметром 20-30 и длиной 70-80 мм мас­сой 300 г, изготовленных из мелких (0,5 см2), замоченных в го­рячей воде в течение суток и отжатых рукой кусков газетной или оберточной бумаги и два листа туалетной бумаги размером 150х150 мм, после чего производят пуск воды в унитаз из смыв­ного бачка.
Проверку повторяют пять раз на каждом проверяемом уни­тазе.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если из пяти смывов не менее чем в четырех случаях бумага (искусствен­ные фекалии и бумага) были удалены через выходное отверстие унитаза.
дальше арифметика :oops:
с уважением, Вячеслав
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
