 Заголовок сообщения: Расстояние между боковыми поверхностями мониторов
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 15, 2011 9:18 am
Уважаемые коллеги, разрешите проконсультироваться,
САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03 гласит
9.1. расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
вопрос такой, санпин все же 2003 года, сейчас к нас практически все мониторы жидкокристалические, как считаете, по правде, на самом деле так ли уж важно выполнение этого пункта для ЖК мониторов? просто в связи с рабочей необходимостью в некоторых подразделениях практикуется работа одного человека на 2х мониторах, естественно они стоят рядом бок в бок на 1-м рабочем столе. Специалисты, как думаете, насколько это "криминально"? или может посоветуете какие документы можно почитать на сей счет?Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между боковыми поверхностями мониторов
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:23 am
Логика определенная есть, но последнее изменение в этот СанПиН было внесено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2010 № 116 "Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 "Изменение № 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", которое начало действовать 26.11.2010.
Рискну предположить, что все-таки думали о чем-то, оставив расстояние в 1.2 м без изменения :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:50 am
IX. Общие требования к организации
рабочих мест пользователей ПЭВМ
9.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
в указанном пункте регламентируется расстояние для двух рабочих мест, в вашем же вопросе говорится об одном рабочем месте, оснащенным N-ным количеством мониторов, количество же мониторов на рабочем месте пользователя ПЭВМ данный СанПиН не регламентирует.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 25, 2016 5:21 pm
Подскажите, как на Ваш взгляд понимать требование
" При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м"
У нас такая ситуация
Стоит стол с монитором, потом перегородка высотой 1.5 метра, потом другой стол с монитором.
Мониторы смотрят тыльной стороной к перегородке.
Является ли это нарушением п. 9.1. ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 28, 2016 12:02 pm
Дословно понимаю так (для 2-х столов): один стол стоит за другим, на этих столах установлены мониторы, которые экраном смотрят в одну сторону. Так вот, в этом случае расстояние между СТОЛАМИ должно быть не менее 2-х метров.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 29, 2016 1:57 am
А мне кажется, что не так. Между столами перегородка, а мониторы смотрят тыльной стороной в перегородку, получается, что мониторы стоят "спина к спине" и между "спинами" перегородка... по СанПиН должно быть расстояние не менее 2 метров "п. 9.1 При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 29, 2016 10:09 am
Так и я о том же, что если мониторы на столах расположены друг за другом и их экраны направлены в одну сторону, то требование о расстоянии между столами в 2 метра должно выполняться, а в других случаях нет. :D
