 Заголовок сообщения: паспорт на котел парообразователь д900
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 23, 2011 6:47 am
Доброго всем времени суток!
Нужна помощь в поиске паспорта на котел парообразователь д900, год выпуска 1990, Завод Амурсельмаш.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: паспорт на котел парообразователь д900
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 23, 2011 7:35 am
Простите, Вы ищете паспорт на свой (уникальный котел), или просто похожий? Форма паспорта котла есть в правилах по котлам...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 7:45 am
Ситуация следующая, В наследство от старого производства остался котел, который мы сейчас и используем, но на него нет ни одной бумажки, завод изготовитель давно исчез, вот и ищу паспорт где только могу. Конечно хотелось бы именно на свой, но устроит и идентичного котла.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 7:50 am
Котел регистрируемый в РТН? Как долго он уже пыхтит? Если у Вас нет паспорта, то необходимо провести экспертизу ПБ (быть может экспертиза уже созрела и по другому основанию - срок эксплуатации котла), если хотите сделать хоть что то, то посморите правила по котлам, в том числе с давлением менее 0,07 МПа. Мои опасения подтвердились, Вы по всей видимости на грани изготовлен котел в 1990 году, то есть на сегодня он уже "живет" 21 год, вот сколько он работает это вопрос. Ищите старых технарей с этого "наследства", может они растолкуют где и что лежит, как правило все этого где то лежит, вопрос где (у самого на заводе такой же бардак)...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 7:52 am
Парогенератор Д-900
Парогенератор Д-900
Котел Д-900 предназначен для получения пара температурой не выше 1150 с избыточным давлением до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) с целью снабжения техно-логических процессов различных видов производств, горячее водоснабжение, отопление и др. целей.
Преимущества котлов Д-900:
Не требуют регистрации в органах котлонадзора
Малые размеры котлов позволяют устанавливать их в небольших помещениях
Время вхождения в рабочий режим - 15 минут
Котлы просты в обслуживании и эксплуатации
Они незаменимы в условиях мелких производств и фермерских хозяйств
По желанию Заказчика котлы могут комплектоваться различными горелочными устройствами: "Weishaupt" (Германия), "CIBItalUnigas" (Италия), МДГГ (плавное регулирование)
Технические характеристики:
Марка Д-900 (КПа-0,63Лж)
Тип Стационарный, горизонтальный, трубнодымогарный, трехходовой.
Режим работы по основному технологическому процессу Автоматический
Паропроизводительность по нормальному пару, кг/час 900
Тепловая мощность, кВт, не менее 670
КПД, %, не менее 91
Параметры пара:
допустимое избыточное давление, Мпа (кгс/см²),
температура при избыточном давлении выше 0,05 МПа,
не выше 0,07 (0,7)
не выше 115ºС
Характеристика вида топлива:
вид Дизтопливо по ГОСТ 30582 или жидкое печное ТУ 38.101.656-76
присоединительное давление газа,Па -
Расход топлива (с теплотой сгорания 8500 ккал /н.м ,при 0ºС), в час, не более 63,5 кг
удельный расход условного топлива, кг/кг пара, не более 0,102
Привод Электрический,3-50 ГЦ,220/380В
Установленная мощность электропривода:
горелки, кВт
системы водоподготовки, кВт
2,2
0.85 х 2=1,7
Срок службы до списания, лет, не менее 10
Гарантийный срок эксплуатации, лет 1
Масса (без монтажных частей), кг, не более 1800
Габаритные размеры (Д x Ш x; В), мм, не более 3130x1460x1770
Количество взрывных клапанов, шт. 1
Количество смотровых люков, шт. 4
Предохранительный клапан — ТУ 105-4-962-84 Самопритирающийся, безрычажный,
грузовой КПС-0,7-810
Тип датчика уровней Электродный (3 электрода)
Датчики контроля напора воздуха и газа -
Давление воздуха в режимах:
"большое" горение, Па
"малое" горение, Па
Время выхода на рабочий режим, ч, не менее 0,25
Отапливаемая площадь при высоте помещений 2,5 м, м² 6000
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 7:54 am
Выходит дело он не подподает под ПБ по паровым и водогрейным котлам (даление пара маловато), но есть правила по котлам до 0,07 МПа, попробуйте и их посмотреть. Если он у Вас не входит в состав ОПО, то быть может и без паспорта обойдетесь? Дальше что там с этим паром происходит?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 7:59 am
Если чем то помогу, на этот парообразователь есть ТУ, владельцем (держателем) является http://www.gskb.by/catalog/, вроде жива контора!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:03 am
Правила устройства и безопасной эксплуа-тации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температу-рой нагрева воды не выше 388К (115°С), с изменениями N 1, 2, 3
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 01, 2011 6:41 am
Здравствуйте!
Уточнился с директором, нужна просто ксерокопия паспорта на подобный котел.
Заранее благодарю.
