 Заголовок сообщения: Re: Про объекты, не являющиеся объектами HBOC
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 10:50 am
За "мусор".
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 10:58 am
Harrier писал(а):
Насколько я понял из разъяснений РПН, не платят только ОНВОС IV категории, так по закону... I - III и не ОНВОС как платили, так и должны платить.
Там в законе, в той же статье указано, что учет плательщиков осуществляется при ведении реестра ОНВОС. Если там нет неОНВОС, то как платить? Все же будет увязано с реестровым номером.
А в целом согласен, что просто коряво написано.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 11:45 am
Ну вроде как радоваться нужно, а "осадочек остался".
Пункт 6 письма писал(а):
В случае если объект, заявленный к постановке на учет, не является объектом HBOC в соответствии с Критериями, территориальные органы Росприроднадзора в 10-дневный срок со дня приема заявки о постановке объектов HBOC на государственный учет направляют заявителю уведомление с данной информацией и ссылкой на несоответствие объекта положениям Критериев.
Соответственно, если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель не осуществляют хозяйственную деятельность с использованием объектов HBOC, то его деятельность не относится к деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, и таким образом, обязанность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду у таких лиц отсутствует.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 11:58 am
Чтобы подать заявку, нужно хотя бы иметь объект. Например, у одного арендодателя на первом этаже автомойка (отстойник, вентиляция), а мы арендуем офисные помещения на 3-м этаже.
Вопрос: является ли офисное помещение (группа офисных помещений) объектом?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 4:20 am
Странно, как я этот момент пропустил, отвечая тут на вопросы об отсутствии необходимости внесения платы неОНВОС. И ведь письмо это неоднократно видел...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 4:35 am
Ну автомойка вполне возможно и пойдет под ОНВОС IV категории, т.к. сбросы в канализацию явно не бытовые, да и выбросы есть от работы авто через вентиляцию. Офис же не подлежит постановке. Соответственно ставить будет здание на учет только хозяин автомойки и указывать только свои выбросы и сбросы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 2:44 pm
Solaris писал(а):
Странно, как я этот момент пропустил, отвечая тут на вопросы об отсутствии необходимости внесения платы неОНВОС...
? какой момент, что не ОНВОС должны платить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 6:56 am
sweety-m писал(а):
Вопрос от новичка:
У нас автобусный парк (на территории есть ремзона, малярка, мойка и здание администрации). Необходимо поставит объект на категорирование.
Вопрос: как это сделать?
Да, все подробно описано тут http://rpn.gov.ru/node/29330
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 4:52 am
Я как раз говорил о том, что неОНВОС не должны платить и письмо выше подтвердило это.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 11:11 am
Уведомление
кто не должен подавать заявку о постановке на государственный учет объектов негативного воздействия
При определении объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в целях соблюдения требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» о постановке таких объектов на государственный учет, необходимо принимать во внимание следующее.
В соответствии с определением объекта НВОС (п.1 ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ) юридические лица, индивидуальные предприниматели должны поставить на государственный учет именно те объекты, на которых они осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность и которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду (далее – объекты НВОС).
При этом земельные участки к объектам негативного воздействия на окружающую среду не относятся. В соответствии с определением ст.1 Закона № 7-ФЗ имеющиеся на балансе организации отдельные единицы оборудования также не могут рассматриваться в качестве самостоятельных объектов НВОС.
Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029.
Согласно п.4 статьи 4.2 Закона № 7-ФЗ присвоение объекту НВОС соответствующей категории осуществляется при его постановке на государственный учет.
Учитывая, что собственно образование и накопление отходов не являются критериями отнесения объекта к объекту какой-либо из четырех категорий негативного воздействия на окружающую среду, а в заявке о постановке объекта НВОС на учет предусмотрены только сведения о размещении отходов на объекте НВОС, в случае, если организация образует отходы (не осуществляя деятельность по размещению отходов самостоятельно), но при этом не оказывает иных видов негативного воздействия на окружающую среду, указанных в Критериях, в ходе осуществления хозяйственной и (или) иной деятельности (например, офисы, школы, детские сады и т.д.), у такой организации объект НВОС не определяется.
Постановка объектов, не отнесенных к объектам НВОС на учет, действующим законодательством не предусмотрена.
Одновременно Росприроднадзор уведомляет, что вопросы исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду не связаны напрямую с определением объекта НВОС, поэтому подготовка соответствующих отчетов и внесение платы осуществляется в соответствии с п.1 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ и требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Т.е., я так понимаю, что MCП и 2 тп отходы сдавать будет нужнои декларацию тоже.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 11:26 am
А ещё....кто нибудь знает есть ли уже форма декларации
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 12:31 pm
Cfif писал(а):
Уведомление
Выше более внятное и обоснованное разъяснение. Где логика - IV категория не должна платить НИЧЕГО, а вот неОНВОС хоть за мусор, но должна.
По отчетности. Отчетность СМП по идее связана с платой и если я ничего не плачу, то на кой она? 2-ТП - это статотчетность, по идее все должны.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 12:32 pm
Слышал, что вот-вот на подходе (даже номер и дату приказа), но не видел.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 4:37 am
2 ТП отходы в статистику не подаются, только 2 ТП воздух. Логичных разъяснений Росприроднадзор не даёт, ссылается на ФЗ, а в Фз написано по 4 категорию, про не НВОС ни слова...
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 4:51 am
В законе говорится кто должен и за что платить, этим все сказано. Не надо вот додумывать ничего лишнего, чем занимаются чиновники Росприроднадзора.
Статотчетность необязательно должна подаваться в Росстат.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Ðåéòèíã@Mail.ru Rambler's Top100 AllBest.Ru Реклама на сайте | Обратная связь
