 Заголовок сообщения: Проект по экологии. ПОМОГИТЕ!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 04, 2015 7:59 am
Доброе утро! На предприятии вводят новый цех по покраске профнастила, работодатель просит проект по экологии. Я, к сожалению или к счастью, не эколог и абсолютно не понимаю какой нужен проект. Помогите пожалуйста разобраться что к чему и для чего
 Заголовок сообщения: Re: Проект по экологии. ПОМОГИТЕ!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 04, 2015 8:28 am
Здравствуйте! Вам стоит разработать новый том ПДВ (с учетом покрасочного цеха) и новый проект по отходам (ПНООЛР) с учетом отходов от покраски. либо дождаться окончания сроков действия этих проектов и при разработке новых проектов учесть новый цех.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 04, 2015 9:32 am
а проект по отходам (ПНООЛР) обязателен? Если не ошибаюсь, он делается для предприятий,у которых численность работников больше 250 чел и сумма прибыли 1 млр р?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:40 am
Он точно обязателен не для всех. А вот критерии обязательности я не помню...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 04, 2015 11:03 am
Спросите у своей бухгалтерии, относитесь ли Вы к субъектам малого и среднего предпринимательства или нет. Они точно знают.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2015 9:37 am
Спасибо большое!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2015 11:15 am
Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, существуют ли какие либо критерии по срокам разработки проектов для вновь строящегося предприятия.
Аксиома - это то, что без проектов работать нельзя (иностранное предприятие). Но вот когда приступать к разработке, если сейчас ведутся пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию официальный планируется с мая 2016 года. Предприятие пока не вышло на полную мощность, боюсь, если сейчас начнем разрабатывать, то лимиты и разрешение будут по сниженным значениям.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2015 11:36 am
Проекты делаются в основном на расчётных данных, редко кто на основе статистических. Можете взять данные по полному функционированию предприятия, если его полное функционирование будет в течение пятилетки, т.к. если будете составлять проекты по факту, то при введении в эксплуатацию новых цехов проекты придётся переделывать полностью (дополнения проектов уже давно не делают). Хотя можете и по факту проекты сделать(затраты всё равно лягут на себестоимость продукции, так что заплатят в итоге потребители этой продукции)
В итоге советую - оформляйте по факту, а потом , когда добавятся объекты, сделаете ещё ( предприятие иностранное, значит деньги-не проблема)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2015 2:12 pm
Меня проинформировали так. Если малого и среднего, то проект не нужен, а паспорта сделать обязаны!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2015 2:28 pm
Анна78, посмотрите строительную проектную или предпроектную документацию для своего предприятия. Насколько я помню, там должен быть раздел охрана окружающей среды и в нем могут быть данные о воздействию предприятия на окружающую среду в период его работы на полную мощность.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2015 3:12 pm
Делайте расчет отходов с запасом по максимуму. К проекту должны прикладываться копии договоров на прием отходов с лицензированными организациями, что бы заключить договора нужны паспорта на отходы. Короче - это хорошо, что пока идут пуско-наладочные работы, делайте паспорта (они долго согласовываются, т.е принимаются материалы обоснования отнесения к определенному классу опасности :D ) Не принимайте так все буквально - это же макулатура, определитесь с разработчиком по видам отходов (желательно избегать нулевок), рисуйте паспорта, набрасывайте текст проекта НООЛР, к моменту запуска производства все будет готово к сдаче на согласование -сплошная творческая работа :horse:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 09, 2015 8:39 am
Harrier, я сама эти разделы 6 лет разрабатывала и знаю, как они делаются :( , особо никто не вникает, большинство цифр, конечно, расчетных, но вот расчеты, большей частью, среднепотолочные...я по нашему ПМООС с разработчиками разбиралась несколько недель. Но все равно понимаю, что отходы, например, как и выбросы, в нем заложенные - далеки от правды, и это нормально, т.к. более детальные расчеты делаются при разработке проектов специализированной экологической проектной организацией, а ПМООС делается, как правило, в рамках основного проекта строительной организацией. Правда, есть такие строительные организации, у которых на ПМООС целые отделы сидят...
Просто никогда раньше не имела дела с новыми предприятиями, и не знаю, есть ли какие либо критерии по срокам разработки проектов - должны ли мы их разработать в течение года, или полугода...понятно, что они должны быть по умолчанию для действующего предприятия, но вот, допустим, с окончательной номенклатурой сырья только неделю как определились..а это принципиально для ПДВ.
Спасибо за ответы, в общем, как и думала, чем раньше, тем лучше...
По паспортам уже пыталась подобрать отходы...2 вида все равно только в группу попадают...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 09, 2015 9:23 am
Анна78 писал(а):
Harrier, я сама эти разделы 6 лет разрабатывала и знаю, как они делаются , особо никто не вникает, большинство цифр, конечно, расчетных, но вот расчеты, большей частью, среднепотолочные...я по нашему ПМООС с разработчиками разбиралась несколько недель. Но все равно понимаю, что отходы, например, как и выбросы, в нем заложенные - далеки от правды, и это нормально, т.к. более детальные расчеты делаются при разработке проектов специализированной экологической проектной организацией, а ПМООС делается, как правило, в рамках основного проекта строительной организацией. Правда, есть такие строительные организации, у которых на ПМООС целые отделы сидят...
Сам когда-то разрабатывал ПМООС для проектных контор, потом работал экологом на новом предприятии. Было давно и неправда))) Насколько помню заключение на ПМООС или на проект в целом является разрешительной документацией по экологии в течении года. Ссылку на НПА дать не могу...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 09, 2015 2:06 pm
А было бы ах как здорово...очень вопрос волнует. И еще момент - с одной стороны, завод еще не запущен, нигде не зарегистрирован, и мы вроде бы освобождены от проверок на 3 года. С другой стороны, офис работает в России уже 3 года, и склад еще год, правда, целиком арендованный. Так что архиважно разобраться со сроками разработки разрешительной документации.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 18, 2015 8:11 am
А еще вопрос такой: ТБО где учитываются? (Просто проект ПДВ-это же выбросы в воздух, проект ПНООЛР не нужен, ТБО просто по договору или что или как?) :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
