Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отчетность
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 28, 2017 9:50 am
TatyanaB писал(а):
Объект негативного воздействия - это не хозяйствующий субъект в целом..., см. определение в 7-ФЗ.
По логике Минприроды, если на площадке хоз. субъекта есть ОНВ с 1 по 4 кат., тогда плата вносится и по ОНВ 4 категории. А вот если ТОЛЬКО ОНВ 4 категории - тогда не платить, но за отходы ....- платить (89-ФЗ). :D
Некоторые коллеги разбивали хоз. субъект и ставили на учет ОНВ отдельно по категориям...
Да на учет ставится ОНВОС, а юрлицо (организация). И если ОНВОС одновременно может быть присвоено несколько категорий - выбирается наихудшая. Росприроднадзор же все перепутал и указал, что если у юрлица есть несколько ОНВОС с разными категориями, и очевидно они расположены в разных местах, то если среди них хоть один I, II или III то придется платить и при наличии ОНВОС IV категории....бред, ни фига читать не умеют зак-во.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 28, 2017 10:02 am
Коллеги, при закрытии расчета платы в модуле пишет "Не указан код объекта или не подтверждено что объект не включен в реестр НВОС Росприроднадзора". Правильно я понимаю, он хочет код, который организации присвоил РПН при регистрации?
Последний раз редактировалось Джули-Я Вт фев 28, 2017 10:49 am, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 28, 2017 10:40 am
Т.е если у тебя объекты 4 кат то не платить вообще?
Не платить ВООБЩЕ за что? за выбросы наверное - нет, а вот за размещение отходов получается - платить. Если есть отходы кроме ТКО (ТБО) - то понятно, а вот если только ТКО - то вопрос, т.к.
89-ФЗ
Статья 11. Требования к эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны:
вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов
7-ФЗ
Статья 16.1. Лица, обязанные вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду
(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ (ред. 29.12.2014))
1. Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду (далее - лица, обязанные вносить плату), за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории.
Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы. Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их размещению.
Сколько можно на эту тему? Не платят неОНВОС и ОНВОС вообще ни за что. Приводил массу доводов, повторяться не буду. То что вы выделили полужирным это уточнение к первому абзацу, т.е. акцентируется внимание кто из ОНВОС платит за мусор.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 28, 2017 10:53 am
Во вкладке: реестр-производственные территории-Ваш объект-вкладка "Постановка на учет".
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 28, 2017 10:57 am
Джули-Я писал(а):
А я обновила до 3.8. Куда они там эту декларацию засунули??... :nerv:
Я бы сказал куда, да воспитание не позволяет. Коллеги никак не могу в модуле посчитать плату за сброс. Разрешения у нас нет. То он выдает автоматом, что все в пределах НДС, то еще что... :twisted: Еще при плате за сбросы появляется какой-то коэфф. экологической значимости 1,41. Откуда?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 28, 2017 12:38 pm
Джули-Я писал(а):
d_ishin писал(а):
У нас получится без электронной подписи сдать отчет на новом портале? Может у кого-нибудь уже получилось?
Расчёт платы у меня формируется, но как-то странно. По мусору выдаёт сумму платы 0, за размещение такого быть не может.
По декларации в Модуле ти-ши-на... :nerv:
Если писать не ст.11, а в ст. 12, то нуля не будет, но это как бы не совсем верно :D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 28, 2017 1:54 pm
Может быть и так..
только знаю коллег, которые разным площадкам, зданиям цехов одного юрлица присваивали разные категории.
Недаром Минприроды и РПН просил на каком-то из совместных совещаний не дробить объекты...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 28, 2017 1:59 pm
89-ФЗ
7-ФЗ
Да читала я Ваши доводы на Интеграле...
Только что это на сегодня "оператор"?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 28, 2017 2:36 pm
89-фз писал(а):
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ)
Только сегодня узнал, зря забросил экологию и полностью доверился экологу
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 28, 2017 4:05 pm
Люююди!! :mol:
Подскажите, пожалуйста, как в расчёте по отходам добавить лимит? Уже раз 10 проверила и производственную территорию, и коды все... Лимит не показывается, кнопочка "Подставить ЗВ" не работает... :nerv:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 28, 2017 4:58 pm
Джули-Я писал(а):
Люююди!! :mol:
Не у одной тебя - 2 часа назад пыталась в ЦЛАТИ посчитать - НЕ СМОГЛИ, то веществ нет, то не грузится. С учетом того что коэффициенты понизились сказали посчитать разницу между заплаченным и между расчетами за 3 квартала (Краснодарский край по распоряжению краевому считал платежи с 1 по 3 квартал, а платили 1/4 от 2015 года) . Модуль виснет, декларацию обещают утвердить к 6 МАРТА!!!! boogi: :boogi: енщинам разницу посчитала и заплатили уже. Так что женщинам подарок приготовили!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 28, 2017 5:24 pm
Джули-Я писал(а):
Люююди!! :mol:
Нужно зайти в реестр - лимит, и обновить размещение по всем отходам, поменять год на 2016
2. Добавить "о" технический отчет за 2016 и закрыть.
3."Подставить ЗВ" -работает - должны добавиться реквизиты лимита + внизу сумма количество веществ
4. Дальше нужно щелкать мышкой именно «на это количество», я не сразу дошла до этого этапа и отдельно будут появляться окошки по каждому веществу, где и можно поставить количество
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 28, 2017 5:59 pm
Ель писал(а):
Джули-Я писал(а):
Люююди!! :mol:
А разве разница не считается, когда заполняешь вкладочку "Авансовые платежи"? Я туда занесла суммы авансов по 3-м кв., что мы заплатили в 2016г.
У меня разрешение на выброс подставилось, типа, но там такие значения вылезли, которых в разрешении и близко нет. Я их поудаляла и вручную занесла цифры из разрешения. Правда, для этого пришлось в реестре поставить галочку, что мы МСП, иначе, не работала кнопка "корректировка". Потом я её снова убрала. В общем, что-то у меня посчиталось, это и заплатим. Потом, когда всё устаканится, сделаем корректировку, если что. Правда, мы с бухами уже сделали оплату в размере 1/4, как платили 3 аванса, опасаясь, что не успеем до 1-го марта. Хотя, это бы не было нарушением, т.к. были авансы, значит плату за 2016 г. мы вносили. Перестраховались, в общем.
Кстати, на портале РПН, через который выгружаются отчёты, исчезли все вкладки, осталась только "личный кабинет"... Это у всех так или только у меня?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 02, 2017 7:54 am
Да нет никакой связи с "операторами ТБО", поймите. НЕ платят ни за что неОНВОС и объекты IV категории.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 02, 2017 12:42 pm
Согласна :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу   Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
