 Заголовок сообщения: Материал строительства санитарного павильона над скважиной
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2014 11:27 am
Всем доброго времени суток!
Такой интересный вопросик возник, в общем было так:
Во время работ на территории артезианской скважины был поврежден кирпичный павильон над скважиной, приняли решение восстановить. Из какого материала делать этот павильон?
Звонили в СЭС, сказали только из кирпича (хотя они нас проверяли в том году и знают что у нас на других скважинах павильоны из металла)
Просмотрели документацию и не нашли требований к материалу изготовления павильона. Помогите пожалуйста разобраться с этим вопросом.
Как корабль назовешь - так на нем и напиши!
 Заголовок сообщения: Re: Материал строительства санитарного павильона над скважин
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2014 1:12 pm
Как это у вас в проекте на строительство не указан материал изготовления павильона? А вообще, почитайте требования к защите водных объектов, к защитным сооружениям, и на их основе ищите строительное решение
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2014 1:40 pm
Какой проект на строительство? Скважина советских времен, в постсоветских период продавалась и перепродавалась много раз, концов не найдешь. Логично было б посмотреть Санпин с требованиями к СЗЗ и водоснабжению, но там про материалы павильона ничего не говорится.
В водном кодексе нашел только 59 статью, но и там нет ни чего по сути вопроса.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2014 2:21 pm
Вам вот это в 59 статье показалось не точным?
1. Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты
5. При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды
Повторю другими словами то, что уже ответил. Не сможете найти НД с указанием марок кирпичей, расстворов, сталей и т.п. для водоохранных сооружений. Вам даны общие требования, ориентируясь на которые и выбирайте при разработке проекта материалы, соответствующие строительным требованиям.
Хотите немного конкретики - используйте доступную вам, наиболее передовую технологию строительства, максимально обеспечивающую охрану ОС.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2014 2:42 pm
Система техрегулирования поменялась с советским времен и очень сильно. Если павильон - объект капстроительства, то его изготовление подчиняется ТР о безопасности зданий и сооружений. Если не объект капстроительства, то САНПиНу в том числе.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2014 3:16 pm
Solaris, другими словами, на возведение объектов капитального строительства не распространяется действие санитарных правил?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2014 3:37 pm
Мы медленно, но верно уходим от темы своими рассуждениями. Вопрос изначально стоял из какого материала (кирпич, металл или другое) необходимо делать павильоны над скважиной. Если нет однозначного ответа - то, думаю, что это не принципиально. Самое главное чтобы были предусмотрены меры по защите от негативного действия ОС на на такие объекты.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2014 3:57 pm
С точки зрения оос, да
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2014 4:08 pm
Посмотрите по закону о техрегулировании, что могут устанавливать САНПиНы, ФНиППБ и т.п. к объектам техрегулирования (ничего, только к процессам, а не техническим характеристикам)....
САНПиН не может на сегодня устанавливать требования к, например, безопасности транспортного средства, но может к его обслуживанию...В теме не понятно, что за павильон, что это?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2014 4:12 pm
Вы верно рассуждаете - из чего делать, если это объект техрегулирования, САНПиН диктовать не может. Главное меры по защите.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2014 7:43 pm
Solaris, так распространяются на объекты капитальнольного строительства после постройки требования СанПиН, СП, СН или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 10, 2014 5:58 am
В части требований как к объектам технического регулирования - нет (из чего делать САНПиН не может устанавливать). Вот к процессам технологическим на таких объектах - да (например, требования к организации торговли в магазине).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
