 Заголовок сообщения: Re: ОРВ: изменения по ПЛАРНам
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 2:52 pm
Олег1 писал(а):
О! Solaris здесь!
А я о чем Вам говорю? Розлив остается в пределах обваловки-ПЛАРН не нужен. Раньше он был не нужен если к-во нефтепродуктов ниже объемов, указанных в приказе МПР России от 03.03.2003 № 156. А сейчас и его (приказа МПР) нижние уровни действуют. Возможный розлив не может привести к ЧС (а проект распространяется на мероприятия по "по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и/или нефтепродуктов и/или газового конденсата (далее – разливы нефти и нефтепродуктов) и их ликвидации, в том числе по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов") Не может быть ЧС то и правила не действуют+новинка еще сокращающая к-во организаций, которые должны разрабатывать ПЛАРН,.....
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 марта 2003 г. N 156
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НИЖНЕГО УРОВНЯ РАЗЛИВА НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА
К ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
В целях обеспечения Основных требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. N 613 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 35, ст. 3582; 2002, N 16, ст. 1569), приказываю:
Утвердить прилагаемые Указания по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации.
это ни о чем не говорит? примут постановление и утратит силу и приказ МПР
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 2:55 pm
Олег1 писал(а):
Solaris писал(а):
в данном случае такой учет вторичен по отношению к отнесению к ПОО местными властями
Переведите на обыкновенный русский, я понимаю только законно-не законно. Учет местными органами управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ПОО законен? Приведет к юридическим последствиям для организаций и местной власти?
А?
речь идет о том, что МЧС не осуществляет отнесение к ПОО, а действует на основании данных предоставленных вот местными властями
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 3:13 pm
ПРИКАЗ
Ну это не серьезно, основывать разговор на предположениях....Да и не вижу юридически значимых причин отменять приказ, он логичен и не противоречит проекту.
Ваши слова да МЧС бы в уши, к сожалению все происходит следующим образом, собирается в субъекте РФ МЧС, РТН и ряд других ведомств и решают какие из взрыво-пожаро-химико опасных пр-в включить в свой список и реальная опасность пр-ва не является определяющей при принятии решения....Вот и получается куча объектов ими не учтена-зато показатели-ГУД....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 3:55 pm
Не смешите, откройте действующее постановление и увидете, что приказ МПР принимался во исполнение такового. В проекте ничего подобного нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 4:11 pm
Ок, 613 постановление отменяют, вводят проект, и что это автоматом отменяет приказ МПР?-нет и руководствоваться им будет можно и нужно+максиум что будет, МПР переиздаст приказ с ссылкой на новое ППР, а то и без нее....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 4:18 pm
Еще раз - проектом не предусмотрены никакие нижние уровни, концепция поменялась. Не пытайтесь здесь выдать белое за черное.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 4:48 pm
А как же это?
Олег1 писал(а):
Организации, имеющие опасные производственные объекты, ........и на которых возможны разливы нефти и нефтепродуктов, в объемах, исключающих в соответствии с проектной документацией или планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, или декларацией промышленной безопасности опасного производственного объекта выход разливов нефти и нефтепродуктов за пределы блока объекта (цеха, установки, производственного участка), планирование и осуществление мероприятий проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности.
Т. е. если розлив не выходит за пределы блока объекта (цеха, установки, производственного участка, ПЛАРН НЕ НУЖЕН....
Такого же мнения ув. Сергей Николаевич на не без известном Вам форуме http://kulpinov.maxbb.ru/topic13-435.html
Даже само МЧС такого же мнения, см. Пояснительную записку лист 11 "Так, абзацем вторым пункта 2 проекта правил планирования исключается необходимость разработки планов и их реализации для организаций, у которых исключен риск выхода нефтепродуктов за пределы объекта, достигаемый путем внедрения современных технологий и применения мер инженерной защиты в соответствии с проектной документацией.
Данный абзац изложен в следующей редакции:
«Организации, имеющие опасные производственные объекты, расположенные на сухопутной части территорий Российской Федерации, на которых возможны разливы нефти и/или нефтепродуктов, в объемах, исключающих риск выхода разливов нефти и/или нефтепродуктов за пределы блока объекта (цеха, установки, производственного участка), установленного проектной документацией опасного производственного объекта, планирование и реализацию мероприятий для таких разливов нефти и/или нефтепродуктов не осуществляют. Планирование мероприятий в данных случаях осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности». "
Так что пенку Вы здесь пустили....
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 16, 2013 3:57 am
вам что, сложно представить опрокинувшейся нефтевоз за пределами территории базы или же нефть хлынувшую за обваловку?
потом, в указанной вами ссылке речь не идет о каком то заранее установленном минимуме, это может быть и тысячи тонн нефти, но которые не растекутся по территории благодаря инженерными сооружениям (обваловка) и, напротив, небольшой склад нефтепродуктов которе из-за аварии попали в местный водоем, т.к обваловка была плохая.
т.е. иными словами акцент теперь делается на условия хранения а не минимальный размер разлива.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 16, 2013 8:40 am
Нет, нет опираемся на планирующую (проектную) документацию, смотрим по ней-разлива за пределы обваловки нет- ПЛАРН не нужен. Это серьезное уменьшение количества организаций разрабатывающих ПЛАРН и соответствует здравому смыслу. И поправлял я Вас не из вредности а только потому, что МЧС, увидев Ваш первый (критикуемый мной) тезис и воспользовавшись тем что он не правильный, не разбираясь в остальном-просто не будет Ваш отзыв учитывать....метода у них понимаете ли такая......
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 16, 2013 9:38 am
а, все таки минимальное количество вы согласились что его по новым правилам нет и не будет.
что касается проектной документации, а если все же выход за пределы по проекту есть? речь идет о 200л. бочке которая разлилась за пределы как там написано - "цеха"? городить ПЛАРН, привлекать спасателей...?
что касается вот читать будут или нет, то мы уже направили сообщение в Минэкономразвития о том, что МЧС проводит обсуждение в нарушение порядка - они должны все это проводить в рамках ОРВ, а Общественных слушаний.
Но МЧС мы - эксперты в печенках видимо, т.к. заваливаем одн уже проект за другим. Кроме того и на действующий порядок МЧС получило "по каске".
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 16, 2013 12:02 pm
Дай то бог! А то качество проектов..... :maniac:
Нет-нет, смотрите, данный порядок направлен на "устанавливают порядок планирования и осуществления (выполнения) мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и/или нефтепродуктов " п.1, т. е. он регламентирует мероприятия не по любому разливу, а только по такому, который может быть ЧС, уровень разлива который является ЧС регламентирован приказом МПР, соответственно одинокая бочка с ГСМ не подпадает под положение и соответственно ПЛАРН не делается.....
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 16, 2013 2:57 pm
да ни при чем здесь приказ МПР
нету в проекте оснований для его принятия (сохранения)
найдите в проекте основания для этого приказа.
в действующем об зтом прямо говорится.
вообщем давайте не будем опять разводить не нужные споры, а то вы такой любитель их
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 16, 2013 2:58 pm
а вы думаете с чьей подачи отменили госэкспертизу ПЛАРН?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 16, 2013 3:15 pm
Отменят, будем об этом говорить, а пока он действующий и его надо принимать во внимание. Сейчас в любом суде, а штрафы по ЧС идут через суд, этот приказ примут и его требования будут приняты во внимание.
А вот тут как то взаимно.....
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 16, 2013 3:21 pm
А разве кто говорил что он сегодня не действующий?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
