John писал(а):
Счас бы пжарные ухахатальсь бы
Во время пожара все двери заблокируются...
Для чего? Не понятно? Огнестойкость что ли... Остановить распространение... Ядерный бункер что ли? Если дверь стальная ее пламя и температура итак сожрет и дальше попрет.
Тут разбираться надо как бы сложностей не добавить.
Ну зачем язвить, вот объяснения:
Принцип защиты от огня противопожарной бронедвери заключается в свойствах специального противопожарного уплотнителя, который при высоких температурах увеличивается в размерах -до двадцати раз и в случае пожара заполняет собой, как монтажная пена, все щели, не давая огню перейти в другое помещение или наоборот выйти из нее. Обязательно необходим замок, фиксирующий двери во всех сторонах, благодаря чему бронедверь будет зафиксирована в коробке и ее углы не поведет от высокой температуры и она не раскроется.
Благодаря всему этому такая бронедверь, в случае пожара будет стоять преградой для огня намертво, при температуре около 900 градусов как минимум 30 минут, а после… вся надежда на пожарников. После пожара пользоваться бронедверью будет довольно сложно. Ведь если температура в помещении не критичная, то пользоваться дверью можно беспрепятственно, уплотнитель не раздуется, а замок не заклинит, а если произойдет сильный пожар, то задача двери – замуровать собой проем и остановить распространение пожара.
