Можно ли увеличить размер ПК чтобы он отчетливее был виден на чертеже? если ли какие то ГОСТы или где это прописано?
поясню... ПК-320Н-21... Габариты : 540х1300х300... получается часть которая монтируется к стене здания (колонны и тд) равна 540 мм... Можно ее увеличить допустим в 2 раза 1080мм... Чтобы при распечатке планов было отчетливо видно ПК... Часто встает такой вопрос! Часто получается так что ороситель и ПК одного размера... И говорят типо ПК не видно а оросители видно!
shwepsz писал(а):
Можно ли увеличить размер ПК чтобы он отчетливее был виден на чертеже? если ли какие то ГОСТы или где это прописано? Поясню... ПК-320Н-21... Габариты : 540х1300х300... получается часть которая монтируется к стене здания (колонны и тд) равна 540 мм... Можно ее увеличить допустим в 2 раза 1080мм... Чтобы при распечатке планов было отчетливо видно ПК... Часто встает такой вопрос! Часто получается так что ороситель и ПК одного размера... И говорят типо ПК не видно а оросители видно! АЙ НИД хелп!!!
------------------------ Посмотрите ГОСТ Р 12.4.026-2001 и ГОСТ ISО 3864-1-2013. Графические символы. Сигнальные цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования знаков и сигнальной разметки ГОСТ от 17 марта 2014 года №ISO 3864-1-2013, вступает в силу 01.01.2015 (в системе http://docs.cntd.ru/search/tehstandardst/parent_id/5 )
Посмотрите также прилагаемое письмо.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Владимир Юрьевич
[quote="shwepsz"]Можно ли увеличить размер ПК чтобы он отчетливее был виден на чертеже? если ли какие то ГОСТы или где это прописано? ------------ Покопался и ещё нашел такие материалы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
