 Заголовок сообщения: что считать путем эвакуации?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 13, 2013 4:44 pm
ППР запрещают перепады высот на путях эвакуации, в связи с чем вопрос: а что считать путем эвакуации?
Тот, путь который обозначен в плане эвакуации? или же каждый выход из кабинета можно считать путем эвакуации?
 Заголовок сообщения: Re: что считать путем эвакуации?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 13, 2013 8:03 pm
Вы попробуйте почитать НТД на эту тему, там написано (должно быть) путями эвакуации считаются..., идет длинный перечень тех путей, которые вы можете считать эвакуационными. А вообще, как мне кажется эвак. путями должны считаться пути ведущие к основным и запасным эвак. выходам (ну это без "умничать").
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 16, 2013 10:44 am
Почитала - не понятно...
эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.
"Наружу или в безопасную зону" - из кабинета в коридор? из коридора на лестничную площадку?
А если опенспейс? - все его пространство это эвакуационный путь? а как же расположенные внутри стулья, столы? - все мешает эвакуации...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 16, 2013 1:52 pm
try писал(а):
А если опенспейс?
4.3.4. СП1: Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
Далее, по офису, в зале д.б. центральный проход:
8.1.13. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 50 чел.
Далее по количеству людей расчитывается (СП1) ширина центральных проходов и выходов.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 17, 2013 11:11 am
borneo писал(а):
try писал(а):
А если опенспейс?
borneo, спасибо. Из этого можно сделать вывод, что не все пространство опенспейса можно считать путем эвакуации, а именно тот путь, который является таковым.
Следовательно, если имеется перепад высот вне этого пути, а именно на пути следования к пути эвакуации, превращать его в пандус не обязательно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
