 Заголовок сообщения: Категори взрывопожарной и пожарной опасности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 20, 2013 8:43 am
Подскажите, пожалуйста, нужно ли повешенные на двери табличики подкреплять расчетом?(может ли его потребовать инспектор?)
И есть ли какая-то программа или хороший пример, на основе которого можно рассчитать
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Категори взрывопожарной и пожарной опасности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 20, 2013 8:55 am
СП 12.13130 Вам в помощь ... а примеры хорошие есть на http://firesafetyblog.ru/
SAFETY Is My FIRST Value!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 20, 2013 3:20 pm
А разве в нормах есть требвоание, что на предприятии должны быть таковые расчеты? Я таких не знаю, не встречал. То что обозначения долдны быть на дверях, есть. Но это одно, а сам расчет - это иное. Может в проекте на здание (комплекс) это указано.
__Так что, я полагаю, требование предоставить расчет категорий - неправомерный. Не определен порядок, как, кем в каком виде должна определяться категория. Может он еще запросит показать справку от телефонной станции, что номер 112 - это номер вызова пожарной охраны. Требование, что табличка должна быть - есть, но что должна быть справка об этом - нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 20, 2013 4:46 pm
Спасибо
Может мой опыт поможет... не знаю. У нас перед установкой АУПС СОУЭ делала расчет категорий помещений и зданий фирма установщик. В отчете было прописано (с подробным расчетом как к этой или иной категории пришли) категорийность помещений и зданий. При проверке расчет требовали, но убедившись, что у нас всё рассчитано, особых вопросов не было.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:47 pm
И все-таки: кто должен определять категории помещений? Офисное помещение тоже категорийное? Или нет? Если нет - установка пожарной сигнализации?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 26, 2013 1:54 pm
Здания, сооружения и помещения иного (не производственного или складского) назначения разделению на категории не подлежат [ст. 27, 123-ФЗ].
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 26, 2013 1:57 pm
Все ответы вытекают из одного пункта ППР-12
20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Не обязательно.
Нет.
Пособие по применению НПБ 105-95 “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности”, примеров достаточно.
Кто угодно. Вид работ не лицензируется, в т.ч. есть письма ВНИИПО.
Нет. Категорируются по взрывопожарной и пожарной опасности только производственного и складского назначения.
п.А4 прил.А СП5
В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
Т.е. склад категории В4 и Д по пожарной опасности не подлежит защите, остальные согласно табл. А1-А4 СП5 - АУПТ или АУПС.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 26, 2013 7:18 pm
Спасибо
я скачала форму в эксель на охранатруда.ру - очень помогло
UNREAD_POSTДобавлено: Сб дек 28, 2013 10:31 am
Наткнулся на таковой сайт с базой ВНИИПО http://www.norm-load.ru/VNIIPO/_13-5-03-6637/1.htm
Есть там соотв. письмо кому-то об определении категорий и пояснение, кем опреляется...
Но это мнение и только по СП...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 30, 2013 11:13 am
chiefset, спасибо, посмотрю!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 21, 2014 5:13 pm
Пришел инспектор, и написал что "Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»", хотя обозначения категорий были. Они были согласованы с ГПН до принятия Тех. регламента. Сейчас предлагает или самим рассчитать категории, или: предлагает своих расчетчиков. Как самим сделать расчет? и примут ли этот расчет в ГПН? наверное, сто раз вернут на доработку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
