 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ПБ начинающему
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 09, 2015 4:39 pm
Влад77 писал(а):
т.е как отреагируют проверяющие если забить на п.17 и одному человеку на всю организацию (нас всего то 70 человек) вменить в обязанности проведение инструктажей (соответственно в УЦ обучить только его)?
как накормите (или - "накормите")
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 09, 2015 4:51 pm
:D у нас продажа алкоголя, мы наливаем
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 22, 2015 8:28 pm
т.е. (согласно штатной структуре организации) у вас два структурных подразделения - №1 (офисники) и № 2 (склад)?
нет конечно, их много: бух-я, фины, юристы и т.п.
Вопрос в том, сколько минимум нужно денег готовить на обучение в УЦ?
Если офис, то можно и одного назначить.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 23, 2015 9:14 am
Директора! Его всё равно в УЦ надо обучать.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 22, 2015 9:42 am
Проконсультируйте пожалуйста по ПБ. Открываем интернет магазин.
Площадь 107 кв. метра. Офис и пункт выдачи. Здание двухэтажное, арендуем первый этаж. По договору за все отвечаем мы. Арендодатель оборудовал объект АПС. Центральный вход в здание и запасной, выходит в соседнее здание.
1.Огнетушители. По приложению №1 к 390 ППР (общественные здания, класс пожара А и Е) 4 шт. порошковых. Правильно? Площадь не учитываем? Видел метод - 107(кв метров помещение)/800 (кв. метров из таблицы)*4 шт(по таблице)=1 шт (округляем).
П.468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.
Т.е. Минимум два, так как мы снимаем весь первый этаж.Правильно?
2.Огнетушители размещаем на полу. Подставки нужны?
3.Знак «Огнетушитель» приклею над ним на высоте 2 м.?
4.Какие еще знаки нужны, чем регламентируются?
5.Что еще нужно сделать?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 22, 2015 9:53 am
За всё отвечает собственник имущества.
Ст.38 Закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.
Договор аренды не освобождает арендодателя от обязанности по обеспечению требований пожарной безопасности, установленных законодательством, и соответственно не снимает с них ответственности в случае нарушения арендатором данных требований.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 22, 2015 10:00 am
т.е. огнетушители, знаки и т.п. должен предоставить собственник и я зря всем этим занимаюсь?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 22, 2015 10:06 am
В договоре вы можете прописать, за чей счёт и чьими силами всё это обеспечивается. Но при проверке арендодателя ответственность за нарушения в помещении, переданном в аренду, будет нести он, а не арендатор.
Последний раз редактировалось Джули-Я Вт дек 22, 2015 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 22, 2015 11:10 am
Спрос будет с Вас.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 22, 2015 11:17 am
Из Вашей же цитаты (выделено жирным):
Арендодатель передает во временное владение и пользование помещения (и это стандартная фраза в договорах аренды) и вся ответственность - на Арендаторе.
Причем в данном случае, Арендодатель провел монтаж АПС (мероприятия капитального характера за которые он сможет, при отсутствии, гарантированно "отхватить" от инспектора) и не так далек от ПБ...
С целью обеспечения безопасности своих же сотрудников приобретение четырех огнетушителей и напольных подставок - не предмет торга с Арендодателем (имхо).
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 22, 2015 11:29 am
Правильно! Если при проверке выявятся нарушения, к ответственности привлекут арендатора как пользователя, а арендодателя как собственника имущества. А потом уже они между собой будут выяснять отношения по обязательствам в отношении обеспечения ПБ по договору аренды.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 22, 2015 11:38 am
Уважаемые коллеги! Спасибо за участие, с зоной ответственности понятно. А с этим?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 22, 2015 12:32 pm
1. Минимум два, далее в зависимости от площади по таблице. Также учитываете требования пункта 474 по макс. расстоянию, а также отдельные ОГ для помещений другого функционального назначения (архивы, склады, серверные и т.д.)
2. Можно на полу СП 9 :4.2.5. Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
3. Только если их визуально не видно: см. СП 9 п. 4.2.3. В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м от уровня пола с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).
4. Никакие, пронумеровать ОГ не забудьте
5. Оформите журналы по Приложение Г к СП 9, а также журнал по п.478 ППР, а также назначьте ответственного (п. 4.1.32 СП 9)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 22, 2015 12:35 pm
АПС не является мероприятием капитального характера... К тому же арендатор в 99% случаев делает перепланировку, а изменить систему АУПС под новую планировку забывает...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 22, 2015 1:48 pm
Обязанность по оборудованию помещения АПС может быть возложена исколючительно на собственника имущества, поскольку оборудование помещения АПС относится к капитальным затратам.......(судебных решений множество).
ст. 616, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
1. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды.
Согласно 123-ФЗ СОУЭ едина для здания, а из письма Влада у арендатора только 1-й этаж.
Все это легко доказывается в судах.
АПС - капиталка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3  След.
