 Заголовок сообщения: Резервуары
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 21, 2014 10:03 am
Добрый день! вопрос таков:В целях расширения предприятия на территории пром. площадке проектируется объект ПС 110 кВ.
На предприятии существуют резервуары противопожарные с объемом достаточным для ликвидации пожара на проектируемом объекте, нужно ли проводить обследование этих резервуаров для экспертизы на пригодность их использования. И второй вопрос при определении количества одновременных пожаров необходимо принимать один пожар на проектируемом объекте и один пожар на территории пром. площадке тоесть как два пожара одновременно, или считать как один пожар для всего предприятия включая наш объект проектируемый.
 Заголовок сообщения: Re: Резервуары
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 21, 2014 10:31 am
По первому не скажу.
По второму СП 8.13130.2009:
6.1 Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном предприятии следует принимать в зависимости от занимаемой им площади; один пожар - при площади до 150 га, два пожара - при площади более 150 га.
Примечание - Расчетное число одновременных пожаров на территории открытых и закрытых складов лесоматериалов следует принимать: один пожар - при площади территории склада до 50 га, свыше 50 га - два пожара.
6.2 При объединенном противопожарном водопроводе поселения и промышленных предприятий, расположенных вне поселения, расчетное количество одновременных пожаров следует принимать:
при площади территории промышленного предприятия до 150 га при числе жителей в поселении до 10 тыс. чел. - один пожар (на территории предприятия или в поселении по наибольшему расходу воды); то же, при числе жителей в поселении свыше 10 до 25 тыс. чел. - два пожара (один на территории предприятия и один в поселении);
при площади территории промышленного предприятия свыше 150 га и при числе жителей в поселении до 25 тыс. чел. - два пожара (два на территории предприятия или два в поселении по наибольшему расходу);
при числе жителей в поселении более 25 тыс. чел. - по п. 5.11 и таблице 1. При этом расход воды следует определять как сумму необходимого большего расхода (на территории предприятия или в поселении) и 50% потребного меньшего расхода (на предприятии или в поселении).
Абзац пятый - исключен.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 21, 2014 2:13 pm
