 Заголовок сообщения: Re: Технические средства обеспечения безопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 10, 2011 4:16 pm
Сергей К писал(а):
Друзья мои, не надо в падать в панику при приходе пож. инспектора, он Вам там такого в предписании понапишет волосы дыбом встанут, в связи с введением ФЗ "О техническом регулировании" все правила и нормы (в том числе по ПБ) действуют только в случае обеспечения безопасности людей и третих лиц (не считаю экологию). Выполняя все требования пож. инспектора вы будете практически не грамотно тратить деньги, при этом уровень пожарной безопасности не повыситься. При приходе пож. инспектора осводобите пути эвакуации и эвакуационные выходы, подготовьте договора на обслуживание АПС, СО и УЭ, дымоудаления, АУПТ, разработайте планы эвакуации, проведите тренировки по эвакуации (лучше если это будет сделано практически, чем на бумаге), оборудуйте помещения фотолюмисцентными знаками экакуации, закупите газодымозащитные капюшоны. Все рукава и стволы это ПОДГОТОВКА к пожару, а основной упор в ПБ надо делать на его предотвращение. И вы не где не найдете требования, что бы работник обязан был тушить пожар (он скажет что это угрожает его жизни и здоровью и тогда ТК скажет ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ труд). А что вы будете делать если ваш работник погибнет при пожаре? Только грамотно оценненный риск пожара и последующее страхование, вот оптимальный вариант обеспечения безопасности людей (приоритет) и снижение экономических рисков в случае возникновения пожара. Если начнет гореть сильно не ВПК ни огетушители Вас не спасут. Если интересно, пишите, помогу чем смогу. Особенно это важно если вы собираетесь обеспечивать ПБ на проекируемом объекте.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, рассчитать кол-во и категорию огнетушителей для стоматологического кабинета:
общая S 150 кв.м
лечебный кабинет 80 кв.м
зубтехлаборатория 20 кв.м
приемная 8 кв.м
бухгалтерия 12 кв.м
ординаторская 30 кв.м
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 16, 2011 11:57 am
у меня склад 1000 м2.
такого метража в нормах оснащения помещений ручными огнетушителями и нормах оснащекния передвижными огнетушителями нет.
Как быть?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:02 pm
Мисс Охрана труда-2013
делим вашу площадь (1000 квадратов) на предельную защищаемую площадь, указанную в таблице и умножаем на количество огнетушителей, положенных по нормам для указанной площади.
математика, 5 класс.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 23, 2011 8:56 am
в ППБ 01-03: тип огнетушителя (я так понимаю ручной или передвижной) выбирается в зависимости от площади возможного очага пожара, если исходить из этого сколько и каких огнетушителей нужно для склада 1000 кв.м? может быть нужны и ручные и передвижные согласно приложениям к правилам?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 08, 2011 7:50 pm
alex2103 писал(а):
Привет всем!
Приходила и к нам (у них сезонное обострение)
я как прочла это предложение тут же посмотрела на дату ее написания - когда же думаю у пожарников обострения бывают :D чтоб подготовиться))
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 11, 2011 5:39 pm
Скажите, пожалуйста!
Читала где-то, вроде бы в ППБ, что производственные и складские помещения, не оборудованные внутренними пожарными кранами, должны быть оснащены пожарными щитами.
У нас склад готовой продукции - картонные коробки с пластиковыми изделиями, площадью (точно не помню, не на работе) до 200 м2. Внутреннего пож крана нет. На складе есть один огнетушитель ОП-50.
Возможно ли оснащать склад в таком случае только огнетушителями или еще обязательно нужен пожарный щит?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 26, 2011 9:58 am
ППБ 01-03 п21. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара
В таблице 3 указаны нормы.
[color=#FF40BF]Блондинка - это состояние души...[/color]
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:49 pm
общая S 150 кв.м
приемная 8 кв.м
бухгалтерия 12 кв.м
Спасибо!
Категории одни - В4. Суммируем: 150 кв. м. От сего и пляшем.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:21 am
На самом деле расчет не всегда нужен, был у меня такой нелепый случай. Работаю по совместительству и одна из организаций занимается фаст фудом т.е. сеть павильонов (мини кафе, кафе, ресторан-кафе) И вот есть один ларек, который арендуется. Его площадь такая маленькая, что туда один бы огнетушитель установить как нибудь. Ну вообщем я туда организовал 4 литровый ОП. И тут как то, наведался туда инспектор, без приглашения. Выписал незаконно предписание, пригласил директора к себе и вручил под роспись. Директор особа не разбирался в том, что все это не законно и не действительно. Ну вообщем про расчет. Этот инспектор сослался на какой то старый норматив по пожарке 95 года про ларьки и павильоны, в котором есть пункт, что в ларьках и павильонах должны быть минимум два огнетушителя. Вот и весь расчет. Пришлось организовать второй. Теперь продавец жалуется, что ей стало трудно дышать, воздуха не хватает)) ну а что поделаешь, пожарная безопасность превыше всего!
Современный Подход с Инженерной Мыслью!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:32 am
К сожалению не сошлюсь на НПА,но на встрече ГПН и представителей торговли, напоминали, что на одиночных объектах, должно быть не менее 2 огнетушителей. Оно и логично.
(с)(Сергей Алиевич)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:02 pm
Эквилибриум писал(а):
safetrud писал(а):
Оно и логично.
Не совсем понятно, где логика:)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:12 pm
safetrud писал(а):
Оно и логично.
Огнетушители, имеют свойства выходить из строя(терять давление например). Делать это, они, обожают неожиданно и часто резко. Верить в осмотры регулярные, в ларьках, продавщицами...)) Вот и итог, пожар, а единственный огнетушитель-то, неисправен= хана ларьку. А вероятность,того, что 2 огнетушителя сразу, выйдут из строя, между проверками ответственного лица, гораздо-гораздо меньше.
пы.сы. то, что зачастую, продавщице будет пофих, да пускай сгорает,и зачем эти огнетушители, не рассматриваем. 8)
(с)(Сергей Алиевич)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 14, 2011 1:01 pm
Вот хорошая альтернатива огнетушителям, японская причуда. По эффективности, по простоте, и не надо перезаряжать. Международное торговое название SAT119 http://xn----8sbbilafpyxcf8a.xn--p1ai/pozharnaya-bezopasnost/fire-117.html
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 14, 2011 1:07 pm
Видил,уж как с полгода. Порошковый оп4, или оп8 как-то горазд надёжнее.(мне)
Так как, логика в 2 огнетушителях, есть?)Не увидил ответа.
(с)(Сергей Алиевич)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 14, 2011 1:14 pm
А вот вам и НПА
"НПБ 103-95. Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования" (утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.01.1995 № 5)
1.7. В каждом киоске должно быть не менее двух огнетушителей.
Но в то же время: Нормы не распространяются на торговые киоски и лотки, размещаемые внутри зданий и сооружений.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
