 Заголовок сообщения: Паспорт на огнетушитель
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 17, 2006 10:24 am
Доброго времени суток, коллеги!!! :hi:
Может кто подскажет: изначально в организации до меня огнетушители ОУ и ОП (офисные помещения) закупались не пойми как, в итоге паспорта канули в лету. Появился второй офис - я уже оформил все чин по чину, начиная от закупки ОУ (провел документально). Как поступить с предыдущими огнетушителями? Понимаю, что есть возможность завести дубликаты паспортов взамен утерянных, но пока не нашел подходящей Методики. Вообще что-нибудь подобное существует???
:conf:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 17, 2006 11:14 am
Добрый А что, большая необходимость в этих паспортах, ежегодной поверки недостаточно? Ни разу у нас пожарники паспортами не интересовались... :conf:
 Заголовок сообщения: паспорт на огнетушитель
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:31 pm
Здравствуйте!
Даю выписку из Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ01-03)
15. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.
16. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.
17. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.
Внимательно прочитайте имеющиеся паспорта на ОУ и ОП.
Тогда станет ясно, что писать в журнале.
Обратите внимание на наклейки на самих онетушителях.
Там есть информация о датах зарядки.
И последнее. Любое нарушение правил пож. безопасности -это основание для штрафа.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 17, 2006 1:00 pm
Добрый, НПБ 166-97
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 17, 2006 1:40 pm
Юрец писал(а):
Добрый, НПБ 166-97
Юрец, и НПБ 166-97, и ППБ01-03, и ГОСТ Р 51057-2001 всё проштудировал. :idea:
Балтиец писал(а):
...16. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме....
Балтиец, может быть вопрос поставлен не корректно: как мне восстановить паспорта на огнетушители (скопировать с имеющихся или есть Методика разработки паспортов-дубликатов)??? :conf: :conf: :conf:
aLexNIC, во всех указанных документах есть ссылки на паспорта на огнетушители. Даже в отношении записи результатов проверок, например вот:
НПБ 166-97
п. 12.1 О поведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале... :imhere:
Так вот: мой вопрос, адресованный Балтийцу в силе! :?: :conf: :?: :?:
С уважением.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 17, 2006 1:49 pm
Всем привет! Добрый напиши e-mail. Отсканировал журнал технического обслуживания огнетушителей. Думаю это то,про что спрашивал.
Надо пользоваться своими правами в полном объеме (Димитрий)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 17, 2006 2:01 pm
СВ, вот пожалуйста maksav@rambler.ru :P
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 17, 2006 2:04 pm
Существуют организаций, имеющие лицензию на обслуживание огнетушителей (ремонт, перезарядка, испытания и т.п.). Вы можете обратиться к ним и они вполне могут восстановить паспорта.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 17, 2006 2:14 pm
Уткир, а в свете того, что вся основная информация выбита на корпусе. Ежегодные проверки (по ОУ взвешивание) я могу восстановить пропущенные и продолжить дальше.
Соответственно, взять, согласно НПБ 166-97 приложение 5 (в части рекомендуемой формы эксплуатационного паспорта на огнетушитель), самостоятельно восстановить паспорт (даже завизировать печатью организации). Это для проверяющего лица по пож. будет правомерный документ???????????????
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 17, 2006 4:15 pm
СВ, спасибо за информацию, особенно первый лист - можно использовать как информативный стенд по ТО огнетушителей (лаконичнои по существу).
Значит получается:
1. НПБ 166-97, приложение 5 "Рекомендуемые образцы документов по техническому обслуживанию огнетушителей":
- эксплуатационный паспорт на огнетушитель;
- журнал ТО огнетушителей;
- журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей.
2. НПБ 166-97, пункт 12.1:
"О проведенном ТО делается отметка в:
- паспорте ;
- на корпусе (этьикетка или бирка);
- в журнале ТО огнетушителей.
:idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1: :idea1:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 17, 2006 5:56 pm
Доброму.
Я прослужил в Государственном пожарном надзоре 20 лет.
Поверь мне, никогда паспорта не персчитывал на проверяемых объектах.
Недавно сам покупал ОП-4, так мне специализиванной фирме дали вообще один паспорт на 10 ОП-4. В паспорте так и написали, на 10 штук ОП и штамп.
Можно отсканировать имеющиеся паспорта и распечатать на цветном принтере. Для количества.
При проверке пожарной инспецией, скажи, что паспорта у завхоза и т.д.
Проверяющий знает, что раз огнетушители куплены, то паспорта есть. И нет время тратить на их поиски. Он другие нарушения найдет, без них не бывает.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 18, 2006 7:47 am
Балтиец, огромное спасибо. Теперь все мои вопросы сведены к нулю. :hi:
С уажением.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс янв 17, 2010 5:31 pm
Прочел тему о паспортах огнетушителей. Из нее не понял от куда появляются эти паспорта. При покупке дадут? Или мы сами должны завести? И если огнетушители есть, свежие, а паспортов на них нет. Что делать? И по поводу журнала обслуживания может кто даст пример заполнения (форму журнала нашел). Чтобы подробненько было про проверки взвешивание и. т.п. e-mail 0leonid@rambler.ru
И еще в 2009 появились своды правил и по огнетушителям тоже (СП9.13130.2009). А как же НПБ 166-97. Не действуют? Кстати и много других СП по пожарке появилось. А с ними как?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:08 pm
Господи, тема аж 2006 года, думаю, можно было бы и новую начать...
Тот паспорт, который дают (должны давать) при покупки огнетушителя отличается от того, что указан в "Приложении Г" СП 9.13130.2009. Как правило, в "журнале учета огнетушителей" он (Эксплуатационный паспорт на огнетушитель) имеется на каждой странице для каждого огнетушителя. Заполняется на основе паспорта, который дается при покупке огнетушителя.
Обращаю внимание, что в зависимости от того, какой вид тех.обслуживания Вам необходимо провести, заполняются разные журналы, т.е. "журнал учета огнетушителя" - для ежеквартального осмотра (заполняете сами), а "журнал технического обслуживания огнетушителей" - заполнять должна специализированная организация при проведении ежегодного тех. обслуживания.
НПБ 166-97 действительно не действуют. Взамен старых НПБ постепенно вводят новые СП.... Надо бы по-внимательнее следить за изменениями в законодательстве.... Интересно, 0leonid, а Вы слышали про Декларацию пожарной безопасности????
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 19, 2010 10:46 am
Сошлитесь на НПА по которому НПБ 166-97 не действуют в СП не сказано. Ну декларацию составляют не на все объекты насколько я из понял.
И еще вопрос если можно. Есть огнетушитель. На нем нет ни сроков выпуска ни даты зарядки ни номера (имеется ввиду заводского, а не присвоенного организацией). Паспорт вроде есть. Вроде потому что, непонятно является ли данный паспорт паспортом на данный огнетушитель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
