 Заголовок сообщения: Знаки ПБ "Выход"
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 16, 2010 4:36 pm
В каких случаях используются следующие знаки ПБ "Запасный выход", "Аварийный выход", "Эвакуационный выход"? Есть ли характеристики каждого из этих видов выходов?
 Заголовок сообщения: Re: Знаки ПБ "Выход"
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 16, 2010 5:26 pm
Не нашёл в ГОСТ Р 12.4.026-2001 знаков "Аварийный выход" и "Эвакуационный выход".
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 18, 2010 3:49 pm
Прям как на экзамене :popcorn:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:43 pm
1. когда следует выполнить систему оповещения и управления эвакуации людей обозначают выходы
2. характеристика каждого из выходов
аварийный выход – дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
характеристику запасного выхода лично сам не наблюдал
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:56 pm
эвакуационный выход есть в госте, а вот знака аварийный выход нету и не должно быть, по логике, клеить табличку, например, над окном. разумно?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
