 Заголовок сообщения: пожарная емкость. Срочно!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 05, 2010 2:30 pm
Здраствуйте. Имеем такую ситуацию. Сейчас здаем здание 2 этажа, 200 метров, административное. При приемке пожарник указал на то что нет наружнего водопровода (естественно и внутреннего, объем воды не позволяет), значит нужна емкость соответствующая (бочка большая пруд и т.д.). Пока он говорит на словах и на никакие документы не ссылается. После моей просьбы сослаться на что-нибудь ушел искать.
Где бы чтобы прочитать чтобы его опередить. Спасибо
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 05, 2010 2:44 pm
Посмотрите здесь :arrow:
Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 г. N 123) глава "Пожарные резервуары и водоемы"
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 05, 2010 2:45 pm
22 июля 2008 года N 123-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
1. Для зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство:
3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров);
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 05, 2010 2:54 pm
И ещё Свод правил СП 8.13130.2009
"Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"
(утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 178)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 06, 2010 1:17 pm
СНиП 2.04.02-84*
2.11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований пп.9.27-9.33 для:
населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;
отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 *, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
зданий объемом св. 1000 * - по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора;
производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
складов грубых кормов объемом до 1000 *;
складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 *;
зданий радиотелевизионных передающих станций;
зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
2.14. Расход воды на наружное пожаротушение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях на один пожар должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды, согласно табл.7 или 8.
2.20. На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды к расходам, указанным в табл.5-8, который следует принимать для зданий, требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.
9.27. Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых водоемах допускается для предприятий и населенных пунктов, указанных в примеч. 1 к п.2.11.
9.28. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп.2.13-2.17 и 2.24.
Примечания: 1. Объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м.
2. К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с покрытием дорог согласно п.14.6.
3. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ 12.4.009-83.
9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать согласно п.9.30, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
Внутренний водопровод вам и не нужен, не думаю что у 2х этажного адм. здания площадью 200 м2 объем более 5 тыс. куб, поэтому берете только расход на наружнее пожаротушение и считаете.
У меня было подобное предписание, рассчитывал объем пожарных резервуаров для тушения столярного цеха, в итоге вышло 162 куба.
 Заголовок сообщения: Re: пожарная емкость. Срочно!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 28, 2017 10:35 am
Коллеги!
В каком документе сказано, каким размером должно быть заборное отверстие в пожарном резервуаре?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 28, 2017 12:54 pm
Ни в каком, главное чтобы обеспечивался требуемый расход воды на пожаротушение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
