 Заголовок сообщения: Буран 2,5 взр
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 1:25 pm
Доброго времени суток!
Кто-нибудь сталкивался с применением модуля автоматического пожаротушения Буран 2,5взр?
Оборудуем склад лакокрасочных материалов. На какие тонкости и возможные ошибки стоит обратить особое внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Буран 2,5 взр
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 1:38 pm
могу посоветовать только меры безопасности, хоят они должны быть отражены в документации...
- при транспортировке, хранении, монтаже и эксплуатации модуля не допускаются удары по корпусу, приводящие к деформации корпуса или его разгерметизации
- не разрешается хранение и размещение модулей вблизи нагревательных и отопительных приборов, где температура может превышать +50оС
- запрещается выполнять любые работы при подключенном модуле к электрической цепи
- лица, работающие с модулями, должны соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно-технической документации на огнетушащий порошок
- утилизация отходов огнетушащих порошков осуществляется согласно инструкции “Утилизация и генерация огнетушащих порошков” М; ВНИИПО, 1988, 25 стр.
- запрещается эксплуатация модуля при повреждениях корпуса (трещины, сквозные отверстия, вмятины на нижней части диаметром более 15 мм).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
