UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 4:32 pm
Подскажите...........не могу понять..........есть план эвакуации.....утвержденный...все как надо.......
и вот сегодня стала такая задача ответственный за ПБ обзванивает кабинеты и спрашивает нужен ли им огнетушитель!? если да, то пишите заявку.......они все побежали ко мне.....НАДО ЛИ ИМ ИЛИ НЕТ!
я не в до умении...сколько надо???!!!!
один начальник говорит: ищи норму, бери площади и считай скока нам нада........ я говорю в плане же указано сколько надо и где должен находится.......нет там не то.....считай!
Подскажите люди добрые надо считать или нет!я думаю так если на плане указали значить, изначальна считали???
работаю в высшем учебном заведении.
заранее благодарю :oops:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:30 am
Посчитайте, делов-то ...обычно по расстановке огнетушителей делают планы, а не наоборот :!: Да и фирма скорее всего, которая делала план с ваших слов, огнетушители расставляла
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:35 am
спасибки.........
планы делались до меня.......видать со слов и налепили.....
буду считать :td_moil: :td_drag:
 Заголовок сообщения: Re: План эвакуации
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 9:57 am
Подскажите плиз, согласование плана с пожарниками в наст. время требуется или нет, каким вообще док-том это регламентируется?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:00 am
Требуется.
ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.4.5.1.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:26 pm
Igor 01 писал(а):
Требуется.
Не правильно.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на фотолюминесцентные эвакуационные системы
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:43 pm
Так надо или нет все таки согласовывать?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 1:49 pm
Надо, только не тот пункт ГОСТа указали :D
4.6.1 Разработанные планы эвакуации согласовываются с территориальным подразделением Государственной противопожарной службы, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения, в том числе в фотолюминесцентном исполнении, и вывешивания на видных местах.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 1:58 pm
Пункт и ГОСТ указаны правильно, читайте ГОСТ Р 12.4.026 -2001 с изменениями.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 11, 2011 8:13 pm
см. 123-ФЗ
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:
1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.
2. Пожарная безопасность объектов защиты, для которых федеральными законами о технических регламентах не установлены требования пожарной безопасности, считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает соответствующих допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.
3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется.
ГОСТ Р 12.2.143-2009 национальный стандарт... со всеми вытекающими..
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 12, 2011 7:29 pm
Andre_skm писал(а):
ГОСТ Р 12.2.143-2009 национальный стандарт... ..
смотря для какой нации....
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 10, 2011 12:01 pm
Подскажите пожалуйста, нужно ли на плане эвакуации указывать выходы из каждого помещения или достаточно будет основного пути, если это не гостиница или общежитие :conf:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 10, 2011 12:14 pm
А как Вы себе представляете помещения без обозначения выходов?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 10, 2011 12:25 pm
плохо представляю)) я к тому что допустим этаж, на этаже есть коридор, кабинеты, туалет, есть в кабинетах еще маленькие комнатки, вроде чуланчика, вот я и спрашиваю, необходимо указывать линии выхода из каждой комнаты, включая туалеты и чуланчики, или будет достаточно указать линию выхода с направлением движения в общем коридоре. Конечно это не сложно нарисовать, но хотелось бы знать критично ли это :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 10, 2011 1:23 pm
Согласно ГОСТ 12.1.033-81 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Термины и определения", план эвакуации при пожаре (план эвакуации) - документ в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара
для справки:
СНиП 21-01-97 п.6.9 Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу:
б) из помещений любого этажа, кроме первого:
в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б; выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.
№123-ФЗ ст.2:
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону
49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре
и еще:
ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.4.2 ФЭС включает в себя (визуализацию) элементы, обозначающие:
- пути эвакуации;
- эвакуационные двери (аварийные выходы);
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
