 Заголовок сообщения: Противопожарное расстояние между деревянными домами
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июн 21, 2009 9:33 am
Здраствуйте! Разъясните пожалуйста мне какое должно быть противопожарное расстояние между деревянными домами? При условии что первый дом 4-х квартирный одноэтажный 1962 года постройки деревянный, второй дом только начинает строить индивидуальный застройщик и тоже будет деревянным.
P.S. разъясните пожалуйста с указанием Федеральных Законов и с ссылками на эти законы и нормы.
С уважением Руслан Александрович!
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарное расстояние между деревянными домами
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 22, 2009 9:35 am
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Статья 75. Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков
1. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.
2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.
3. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.
4. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 22, 2009 9:40 am
противопожарные расстояния между домами , и по боковой границе нужно будет отступить не меньше разрешенного расстояния:
- между каменными домами 6 метров;
- между каменным и деревянным -10 метров;
- между деревянными - 15 метров.
это по СНиП
почитайте тут...
http://www.npopuls.ru/projctandexpert/f ... ENT_ID=126
 Заголовок сообщения: Большое спасибо за ответ!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:42 am
А какая может быть степень огнестойкости у представленных выше домов?
И хотелось бы более категоричный ответ на поставленный вопрос о противопожарном расстоянии!
Место расположения домов-село (население 7500 чел.)
Есть пожарная часть, расстояние до части примерно 1-1,5км
Водоснабжение противопожарное нет.
И куда нам жильцам 4-х кв. дома следует обратится чтобы запретить и демонтировать новостройку?
 Заголовок сообщения: Ïðîòèâîïîæàðíîå ðàññòîÿíèå ìåæäó äåðåâÿííûìè äîìàìè
UNREAD_POSTДобавлено: Вс авг 30, 2009 7:47 pm
Àëåêñ1
Òîãäà, åñëè ÿ ïðàâèëüíî ïîíÿë, ñ÷èòàþ:
Ïåðâàÿ ñòîðîíà îáùåé ïëîùàäè çàñòðîéêè è ïðîìåæóòêîâ ìåæäó ñòðîåíèÿìè íà ìîåì è ñîñåäñêîì ó÷àñòêå: 6 ìåòðîâ áîêîâàÿ ñòåíà ìîåãî ñàäîâîãî äîìèêà 3 ìåòðà ðàññòîÿíèå äî íåæèëîãî ñòðîåíèÿ íà ìîåì ó÷àñòêå 3 ìåòðà áîêîâàÿ ñòåíà ìîåãî íåæèëîãî ñòðîåíèÿ 10 ìåòðîâ ðàññòîÿíèå îò ìîåãî íåæèëîãî ñòðîåíèÿ äî ñîñåäñêîãî ñàäîâîãî äîìèêà 8 ìåòðîâ áîêîâàÿ ñòåíà ñîñåäñêîãî ñàäîâîãî äîìà = 30 ì.
Âòîðàÿ ñòîðîíà – 8 ìåòðîâ.
Òîãäà ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îáùàÿ ïëîùàäü çàñòðîéêè = 240 êâ.ì.?
Äðóãèõ ñòðîåíèé, íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 15 ìåòðîâ, â îêðóãå íåò.
Ïðàâèëüíî ëè ÿ ðàñ÷èòàë?
È ÷òî çíà÷èò íå íîðìèðóåòñÿ: ñòàâü ãäå õî÷åøü ÷òî-ëè?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 31, 2009 8:31 am
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части, имеющие перекрытия веранды, портики, галереи...
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/ ... 0%B4%D1%8C
 Заголовок сообщения: Re: Большое спасибо за ответ!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 31, 2009 8:38 am
rusef писал(а):
1. А какая может быть степень огнестойкости у представленных выше домов?
2. И хотелось бы более категоричный ответ на поставленный вопрос о противопожарном расстоянии!
3. Есть пожарная часть, расстояние до части примерно 1-1,5км
4. Водоснабжение противопожарное нет.
5. И куда нам жильцам 4-х кв. дома следует обратится чтобы запретить и демонтировать новостройку?
1.
ТР
Статья 28. Цель классификации
1. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков применяется для установления требований пожарной безопасности к системам обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.
2. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, классы их функциональной и конструктивной пожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.
2. ? все расстояния указаны...
3. радиус выезда ПЧ 5-6 км.
4. плохо что нету...
5. в ГПН попробуйте, они там все разъеснят...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 02, 2009 6:49 am
Как я понял, Вы просто не хотите разрешить строить рядом с Вами дом??? То что дом будет сделан из дерева (вернее его несущие и ограждающие конструкции) еще не факт того что дом будет V степени огнестойкости. Может он будет челиком и полностью построен из огнезащищенной древесины. А тот дом 1962 года постройте, представляет из себя еще более жалкое зрелище в отношении пожарной безопасности.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 07, 2017 11:29 am
2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются. Специалисты советую купить термодерево цена за м2 по ссылке предложение и прайс. 3. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. 4. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.
да, все давно расписано
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 07, 2017 12:54 pm
Пишите письмо в Госпожнадзор с этими вопросами, что здесь поставили, регистрируете и ждете официального ответа. Только имейте ввиду, что не всегда Ваши хотелки и понималки будут такими же, как государственные нормативные требования и ответ ГПН.
с уважением, Вячеслав
