borneo писал(а):
Ruslan6006 писал(а):
Вообще план эвакуации, в любое здание нужно! На холодные микросклады только не надо, где просто складируется!
Бросьте в меня нормой, где это написано?
Я имел ввиду, что здания которые соот-ют этим требованиям:1. Если вы владелец объекта с массовым пребыванием людей план эвакуации быть должен.
2. Владельцам бутиков, арендаторам офисов и т.п. вешать самодельные планы эвакуации в своем арендуемом помещении незачем.
3. Если объект, которым вы владеете не с массовым пребыванием, посчитайте количество РАБОЧИХ мест. 10 и более план нужен, в противном случае НЕТ.
Потому, что ППР РФ п. 6. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.:
Первая часть - объекты с массовым пребыванием.
На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. Как всегда, написано очень двояко.
Рассмотрим случай с большим торговым комплексом. Можно решить, что:
1. Руководитель организации - руководитель (владелец, собственник) который отвечает за ВЕСЬ объект, обеспечивает наличие планов эвакуации;
2. Руководитель организации - любой руководитель (владелец отдела, бутика, стойки 1х1м) на объекте с массовым пребыванием людей обеспечивает наличие планов эвакуации.
Если в первом варианте все ясно, вот есть большой торговый комплекс и в нем размещены на стенах планы эвакуации людей при пожаре из этого комплекса. Все логично и естественно.
Второй вариант попахивает маразмом, зачем например владельцу бутика разрабатывать (заказывать) план эвакуации этого маленького помещения. В таких помещениях при всем желании потеряться просто невозможно. Тем более на нормальных основных планах уже указаны все эти мелкие помещения (и не мелкие тоже, например как огромные площади продуктовых магазинов). Хорошо бы, если эти планы были выполнены хоть в каком-то соответствии с требованиями, чаще это просто листочек формата А4 с не ГОСТовскими знаками и обозначениями. Могу лишь предположить, что все эти извращения не прихоть инспекторов, а требование арендодателей, владельцев торгового комплекса. Для примера вспомните, в каком офисном помещении, которое находится в офисном здании, висят планы эвакуации людей при пожаре? Думаю, вспомнить такие здания не получится.
Вторая часть - объект с рабочими местами на этаже для 10 и более человек.
Если объект не с массовым пребыванием людей, то посчитайте сколько рабочих мест у вас организовано на этаже. Если менее 10, план эвакуации вам не нужен. Та же ситуация с небольшими магазинами, если магазин одноэтажный и в нем работает 3-5 человек, план эвакуации для такого магазина не нужен. Я удивляюсь, когда вижу качественный правильный план эвакуации размером 60х40 см. в небольшом встроенном магазинчике. Людей в нем вместе с покупателями не часто 10 наберется.
Я просто не понял он является арендатором или нет.
