 Заголовок сообщения: дверь 0,6 часа
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 18, 2011 6:29 pm
В административном здании 60-70 годов постройки по вынужденной необходимости устроили архив S~12-16 м2.
инспектор предписал выполнить дверь с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа
СНиП 2.08.02-89* 1.82. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.
что такое 0,6 часа, интересно где взять такую дверь на 36 минут????
кто сталкивался с подобными случаями помогите разобраться в данной ситуации
 Заголовок сообщения: Re: дверь 0,6 часа
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 18, 2011 7:43 pm
Предел огнестойкости дверей определяется буквенным обозначением EI, которые обозначают следующее:
потеря целостности (Е) — образование сквозных трещин или отверстий (через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя), выпадение дверного полотна из коробки или же самой коробки из ограждающей конструкции;
потеря теплоизолирующей способности (I) — повышение температуры на необогреваемой поверхности дверей в среднем более чем на 140 °С или в отдельных точках этой поверхности на 180 °С по сравнению с температурой конструкции до испытания либо достижение температуры 220 °С на коробке дверей независимо от температуры конструкции до испытания (ГОСТ 30247.2-97)
Цифра рядом с буквенным обозначением, говорит о времени (в мин.), которое может выдержать дверь. Требования к заполнению проемов (то есть к дверям, воротам и т.п.) в противопожарных преградах (стенах, перекрытиях и т.п.) оговорены в СНиП 21-01-97* (таблица 2).
Двери такие предлагают специализированные организации, они же, как правило, их и устанавливают. У нас примерно такая дверь (с установкой) стоит порядка 25 тысяч. Можно и самим соорудить такую дверь, если она будет испытана по ГОСТ 30247.2-97 и соответствовать требуемому пределу огнестойкости, то бишь, сможете её установить беспроблемно, если получите на нее сертификат пожарной безопасности.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 18, 2011 9:20 pm
в данный момент, я считаю, дверей так токовых с пределом огнестойкости 0,6 часа не существует, а есть противопожарные двери с пределом огнестойкости 30EI и 60EI
нашел вот СНиП 31-05-2003 в нем написано "4 ВЗАМЕН СНиП 2.08.02* (изд. до 2003 г.) в части зданий для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и зданий управления"
получается снип 2.08.02* отменен, я правильно понимаю ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:42 pm
Согласно снип 21-01-97* - да!
Нет. снип 2.08.02* действует.
снип 31-05-2003 же действует взамен вышеуказанного снипа в части зданий для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и зданий управления. Ваши объекты относятся к таковым?
Вообще, 0,6 часов, насколько я знаю, встречается только как раз в снип 2.08.02*. Но, раз он действует, не факт, что в силу его требований ГПН, при проверке, не может не потребовать сертификат на соответствующую огнестойкость (я имею ввиду не менее 0,6 часа!). То есть, если спецорганизации делают двери EI30 и EI60, то Вам, скорей всего, необходимо дверь выбирать EI60, т.к. рассчитанная на 30 минут меньше 36-минутной требуемой...
В общем, как всегда бардак в нормативах. Как хошь, так и разбирайся(((
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:32 am
....общественных организаций и зданий управления.
административный корпус ни как сюда не входит?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 19, 2011 2:54 pm
Административный корпус чего? Ваша организация относится к, например, общественной организации инвалидов колясочников или администрации городской там, районной?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 19, 2011 3:16 pm
административный корпус филиала института...мне все ясно
спасибо, Вам что помогли разобраться в этом вопросе !!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
