 Заголовок сообщения: Вентиляция на участке пайки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 31, 2017 7:10 pm
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, на участке идут работы связанные с пайкой. Непосредственно место работы оборудовано вытяжной вентиляцией и сам вентилятор установлен на улице возле корпуса. От вентилятора должна идти отводящая труба, через которую должны удаляться вредные вещества. В данный момент такой трубы нет. Должна ли она быть и какой высоты? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция на участке пайки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 31, 2017 9:00 pm
Попробуйте сформулировать по-другому... Лично я понял так, что вентилятор стоит на улице и никакой связи с вентилируемым помещением не имеет... Тогда для чего ему еще какая-то мифическая труба?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 31, 2017 9:21 pm
Вентилятор непосредственно связан с рабочим местом. Он и удаляет вредные вещества, образующиеся в процессе пайки. Вентилятор стоит на улице. На картинке сверху вентилятора квадратная камера выброса вредных веществ. Вот к этой камере должна присоединяться еще труба для отвода или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 01, 2017 11:23 am
Труба должна быть (это предположение, а не утверждение). Может здесь чего найдете?
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
10.5.Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Может есть и другие требования, например, для аккумуляторных требования к вентиляции также есть в ПУЭ:
4.4.41. Вентиляционная система помещений аккумуляторной батареи должна обслуживать только аккумуляторные батареи и кислотную. Выброс газов должен производиться через шахту, возвышающуюся над крышей здания не менее чем на 1,5 м. Шахта должна быть защищена от попадания в нее атмосферных осадков. Включение вентиляции в дымоходы или в общую систему вентиляции здания запрещается.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 07, 2017 10:34 am
Спасибо! Свод правил очень пригодился!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
