 Заголовок сообщения: Передвижной компрессор
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 9:54 am
Подскажите, какие требования ОТ распространяются на передвижной компрессор?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:16 am
Здесь есть аж 9 инструкций по ОТ для компрессорных станций, в том числе и передвижных:
http://www.hsea.ru./index.php?name=instrot
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:39 am
ГОСТ 12.2.016-81
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
"ОБОРУДОВАНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 4:15 pm
Спасибо, Владимир и deep. А есть ПОТ по сей теме.
И ещё вопрос: На что можно сослаться, назначая ответственных по компресорам передвижным, на которых не распростряняется ПБ 03-581-03?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 6:22 pm
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
СНИП 12-03-2001. п. 5.2.
(Если компрессор используется для строительных работ - отбойные молотки и т.п.).
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 7:43 am
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие нормы и правила распространяются на новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт (далее - строительное производство), производство строительных материалов (далее -промышленность строительных материалов), а также на изготовление строительных конструкций и изделий (далее - строительная индустрия) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организаций, выполняющихэти работы.
Не совсем то. Компрессоры используются для обдувки оборудования с целью чистки. Хотим назначить ответственных по ним.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 9:19 am
Насколько мне известно, чистка обдувкой не допускается. Поищу документ, да это и козлу понятно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 9:37 am
Для этих целей применяют пылесосы...
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 9:53 am
Владимир писал(а):
Насколько мне известно, чистка обдувкой не допускается. Поищу документ...
Требования тянется с Инструкции по санитарному содержанию территории и помещений '66 г.
Но компрессоры используются в технологических линиях помимо обдувки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 10:29 am
Нашёл я эту инструкцию, до сих пор действует (если это она).
Утверждаю
Заместитель Главного
санитарного врача СССР
Д.ЛОРАНСКИЙ
31 декабря 1966 г. N 658-66
ИНСТРУКЦИЯ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
29. Обдувка сжатым воздухом машин и изделий (моторов, отливок, форм и пр.) запрещается. Очистка их от пыли допускается при помощи вакуума.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 10:56 am
Инструкция та самая, действующая. По обдувке оборудования и использованию компрессоров для ремонта понятно. Остаётся вопрос по использованию компрессоров для обесепчения работы технологической линии.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 8:22 pm
Вопрос по использованию передвижных компрессоров для обесепчения работы технологической линии считаю закрытым, поскольку для этих целей прменяются стационарные компрессоры.
 Заголовок сообщения: Re: Передвижной компрессор
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 1:46 pm
НПАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
Эти Правила распространяются на стационарные поршневые и ротационные компрессоры установленной мощностью от 14 квт и выше, воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных газах с давлением от 2 до 400 кгс/см2.
В тоже время Правила не распространяются на проектирование, монтаж и эксплуатацию центробежных и осевых компрессорных машин; компрессоров, работающих на взрывоопасных, токсичных, на радиоактивных газах и газах ацетиленового ряда. При применении импортных комплектных компрессорных установок следует руководствоваться "Указаниями по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям (СН 364-67)".
Сегодня компрессорные технологии наиболее широко применяются как в стационарных поршневых компрессорных установок (со смазкой и без смазки цилиндров и сальников) для сжатия воздуха, кислорода, азота, аргона и взрывоопасных газов, так и в передвижных (самоходных, носимых) и стационарных компрессорных станций низкого, среднего и высокого (до 250 атм.) давления для сжатия воздуха, а также для получения и сжатия азота (чистотой до 99,995% ), для применения в нефтегазовой и других отраслях промышленности, требующих создания инертной атмосферы.
В России же производством и поставкой компрессорного, вакуумного, нефтяного промышленного оборудования, а также запасных частей для компрессоров активно занимаются в компании «Компрессорные технологии», подробнее см. на http://klapan-pik.ru/ или звоните по следующим тел. +7 (8342) 27-00-41 или +7 (8342) 27-09-59.
Отмечу, что именно подобные вышеуказанные станции рекомендованы Госгортехнадзором России для обеспечения пожаро- и взрывоопасности при бурении, освоении и ремонте газовых и нефтяных скважин, вскрытии продуктов пластов, ремонте и испытаниях трубопроводов, резервуаров и оборудования, эксплуатирующихся со взрывоопасными средами.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 11:18 am
Не находит файл, понятно что много времени прошла, но возможно у кого то сохранились эти инструкции!
