 Заголовок сообщения: что значит "При выполнении работ" в Нормах выдачи СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 25, 2018 3:02 pm
Добрый день! В Типовых нормах №543н п.125 предусмотрена выдача СИЗ по видам работ:
При выполнении работ по уходу за газонами, цветниками, обрезке деревьев и кустарников, уборке гниющего мусора вручную и сбору древесно-кустарниковых семян: костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, плащ непромокаемый, рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием, ботинки кожаные или сапоги кирзовые и пр.
При выполнении работ по чистке и мытью мусорных урн вручную дополнительно: перчатки резиновые.
При выполнении работ вдоль трасс дополнительно: жилет сигнальный 2-го класса защиты.
При выполнении работ по кошению газонов дополнительно: очки защитные или щиток защитный.
При выполнении работ по обрезке крупных деревьев дополнительно: пояс предохранительный.
Зимой дополнительно: костюм на утепляющей прокладке, валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные, рукавицы утепленные.
При выполнении работ по подготовке растворов и опрыскиванию растений ядохимикатами: костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой, или костюм из смешанных тканей для защиты…
и т.д.
Вопрос: Значит ли это, что рабочему зеленого хозяйства необходима выдача всех СИЗ, указанных в пункте 125, при том, что эти работы не выполняются?
 Заголовок сообщения: Re: что значит "При выполнении работ" в Нормах выдачи СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 25, 2018 3:38 pm
Это значит, например, что если он собирает на газонах мусор и кидает его в урну, ему положены костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, плащ непромокаемый, рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием, ботинки кожаные или сапоги кирзовые и пр.
Если потом он вручную выгребает мусор из урн и складывает в мешки, нужно дополнительно выдать ему перчатки резиновые.
Если он не только собирает мусор, но косит газоны, то ему дополнительно нужно дать очки защитные или щиток защитный.
Если он собирает мусор, чистит урны, косит газоны не только во дворе, но и вдоль трасс, то ему положен ещё и жилет сигнальный 2-го класса защиты.
Если он косит газоны вдоль трасс зимой, то плюс ко всему нужно выдать костюм на утепляющей прокладке, валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные, рукавицы утепленные.
И т.д.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 25, 2018 4:16 pm
При постоянном выполнении этих работ Сиз выдаются по срокам носки или до износа, а если это эпизодические работы, разовые, то достаточно выдать дежурные СИЗ, а потом забрать, почистить, постирать и пусть руководитель РСП держит эти СИЗ на своём складе до следующего применения. И с ядохимикатами не все же работать будут, а только обученный персонал, на время выполнения работ должны применяться соответствующие СИЗ(как минимум, 3 комплекта приобрести надо будет, для исполнителей работ и контролирующего)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 27, 2018 8:51 am
Спасибо огромное за ответы!
У нас 5 рабочих зеленого хозяйства. Они работают в одну смену по одной должностной инструкции. Для рабочего зеленого хозяйства, согласно пункта 125 Типовых норм №543н установлен перечень СИЗ. Рабочие зеленого хозяйства, согласно своих должностных обязанностей выполняют постоянно работы по уходу за газонами, цветниками, обрезке деревьев и кустарников. Некоторые (1-2 чел) косят газоны с помощью триммера и газонокосилки, один-два раза в сезон опрыскивают растения от вредителей (1-2 чел). В отдельных случаях 1-2 чел. работают кусторезом, воздуходувкой (убирают листья), работающих на двигателях внутреннего сгорания. Перечень СИЗ, указанный в п.125 достаточно большой и СИЗ (в некоторых случаях) повторяются.
Если правильно я поняла, то можно сделать обязательными к выдаче СИЗ при работе по уходу за газонами, а остальные СИЗ – дополнительными для определенных работников, которые действительно выполняют работы, на которые выдаются СИЗ. А тем, кто работает эпизодически – дежурные. Может сделать должностные инструкции разные?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 27, 2018 9:30 am
Про должностные лучше кадровиками вопрос решать. А в инструкциях по ОТ должны быть учтены все виды работ, которые выполняют все работники. В этом случае лучше сделать общую для профессии рабочий зеленого хозяйства и несколько по видам работ: при работе с триммером, газонокосилкой, при обработке растений от вредителей, при обрезке деревьев и кустарников и т.д. А их руководитель будет уже проводить с ними инструктаж по нужным инструкциям и программам с учётом того, чем они заняты по факту. И выдавать им соответствующие СИЗ. Главное, чтобы они были учтены в нормах и было понятно, чем должен быть обеспечен работник при выполнении каждого вида работы.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 24, 2018 2:51 am
В настоящее почти на каждом предприятии, в том числе и находящихся в частных руках, применяются СИЗ. Это обусловлено высокими требованиями со стороны контролирующих лиц.
А вы как считаете, не много ли во всём этого дешёвого лоска на фоне повсеместной невыдачи маленькой не по рангу зарплаты в сроки?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 24, 2018 8:44 am
Вас что не устраивает: То что работникам выдают СИЗ или маленькая зарплата :conf:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
