 Заголовок сообщения: Re: Срок носки спецобуви ИТРовцам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 08, 2017 8:44 am
Перевозчик писал(а):
ФЗ 426 Статья9 Пункт1. "Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда.."
СОУТ проводит комиссия предприятия с привлечением аттестующих организаций, имеющих лицензию. Самой комиссии лицензия не нужна.
"Статья 7. Применение результатов проведения специальной оценки условий труда
Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться для:
3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты;
16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации."
1. Речь шла об ответственности, которая наступает за необеспечение СИЗ работников. Повторюсь еще раз. Ответственность (протоколы, предписания, штрафы ГИТ) наступает, если работник не обеспечен СИЗ согласно НПА. Если работник не обеспечен дополнительными СИЗ, которые указаны в ЛНА, то ответственность не наступает - ГИТ штрафовать не будет. В ЛНА Вы можете обосновать и в дальнейшем обеспечить работников хоть скафандрами.
2. Может я неправильно выразился про лицензию, но без привлечения сторонней организации с лицензией, у Вас никто Отчет СОУТ не примет, а именно эта организация замеряет, проверяет, устанавливает ВОПФ, СИЗ, компенсации на основании НПА и заполняет карты СОУТ. Если Вы с ними (а не они с Вами) не согласны, то порядок тоже прописан в НПА.
3. В Отчете СОУТ, если я правильно помню, не предусмотрено наличие каких-то бумажек, которые прикладываются к материалам СОУТ, там есть определенный Перечень.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 08, 2017 9:51 am
Я и не говорю, что ЛНА по дополнительным СИЗ нужно включать в Отчет по СОУТ.
Но тогда как быть с этим пунктом:" Приказ Минздравсоцразвития от 14.12.2010 N 1104н 9. Работодатель имеет право... устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды.... Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на основании результатов проведения специальной оценки условий труда ...." Как свяжите между собой дополнительные СИЗ и результаты СОУТ, если в отчете ничего нет?
Вот тут акт (заключение) комиссии по проведению СОУТ о необходимости дополнительных СИЗ и пригодится: и для ГИТ и для налоговой. Должна быть связь между результатами СОУТ и дополнительными СИЗ. А то, что там выдают "на усмотрение работодателя" к СИЗам отношение не имеет, может выдаваться сколько угодно, когда угодно.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 08, 2017 10:22 am
Может вот так связать: инженер АСУ, согласно Типовых норм обеспечивается, например, костюмом х/б. Данный инженер дополнительно занимается заправкой картриджей для принтеров. Когда подаем эти данные в организацию, которая будет проводить СОУТ, то при определении ВОПФ на РМ инженера, где он заправляет картриджы, на основании п.4.16 СП 2.2.2.1327-03 ему дополнительно будут предоставлены такие СИЗ, как респиратор. Инженер после проведения СОУТ будет обеспечиваться СИЗ согласно Типовых норм (костюм х/б) и дополнительно по результатам СОУТ - респиратором (или 30 респираторами на год).
4.16. При осуществлении технологических процессов, характеризующихся образованием и выделением пыли, для защиты органов дыхания от пыли все лица, занятые на работах, где концентрации пыли в воздухе рабочей зоны превышают ПДК, должны быть обеспечены респираторами, соответствующими требованиям действующих нормативных и методических документов. Режимы применения респираторов устанавливаются с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих.
Как-то так :wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу   Пред.  1, 2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
