 Заголовок сообщения: требования к каскам 2016
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 11, 2016 11:48 am
Коллеги, подскажите, какие требования к каскам на сегодняшний день? В соответствие с п. 111 ПОТ на высоте "Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем.", т.е. возможно ли применять не каску а каскетку (в ТР ТС 019/2011 есть каскетка)? Так же вроде встречал, что для работ на высоте каска должна быть без козырька, верно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: требования к каскам 2016
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 11, 2016 12:53 pm
ГОСТ EN 397-2012
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 11, 2016 12:54 pm
нет.... каска всегда от падений предметов на голову, а не от падений головой вниз.... :D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 11, 2016 3:42 pm
ГОСТ EN 397-2012
Да, но только ГОСТ-ы сегодня носят рекомендательный характер, это документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 11, 2016 4:24 pm
Dim2014 писал(а):
ГОСТ EN 397-2012
А что указано в Типовых нормах обеспечения СИЗ?
Пр. 290н, п.4 Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 11, 2016 4:41 pm
ГОСТ Р 12.4.245-2007 «ССБТ. Каскетки защитные. Общие технические требования. Методы испытаний»
Защитные каскетки предназначены для защиты головы от сильных ударов о твердые неподвижные предметы, в результате которых возможны ушибы или иные поверхностные повреждения вплоть до потери сознания. Защитные каскетки не обеспечивают защиту от воздействия падающих или брошенных предметов или перемещаемых или спускаемых грузов.
ГОСТ EN 397-2012 ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний
Защитные каски предназначены для обеспечения защиты пользователя от падающих предметов, вызывающих черепно-мозговые травмы.
Правила охраны труда при работе на высоте: п.110. В зависимости от конкретных условий работ на высоте работники должны быть обеспечены следующими СИЗ - совместимыми с системами безопасности от падения с высоты:
б) касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения переменным электрическим током напряжением до 440 В;
111. Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем.
Каскетки с ремнем я пока не встречал.
Делать выводы о возможности замены касок на каскетки Вам :D
