 Заголовок сообщения: Нарушение или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 9:42 am
Скажите пожалуйста. Является ли нарушением Законодательства если в форме «Личной карточки учета выдачи СИЗ» мы помимо обязательных реквизитов, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 0106.2009 г., № 290н мы добавили третий лист для собственных нужд учета и отчетности (роспись работника, кому полагается СИЗ и СО, подпись специалиста по охране труда, счет бухгалтерского учета) - если это нарушение, то подскажите – как квалифицируется это нарушение и какие санкции предусмотрены за это нарушение?
 Заголовок сообщения: Re: Нарушение или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 9:44 am
А нафига Вы этот третий лист прилепили к карточке??? Ведите его отдельно для собственных нужд и никому не показывайте, или открепляйте, когда карточку инспектору показываете. Умники.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:16 am
я примерно так и сделала - Определить, что третий лист Приложения № 1 к приказу 339 не вносит изменений в утвержденную форму «Личной карточки учета выдачи СИЗ», является вспомогательным техническим дополнением и при проверках
1) Изымается из карточек или
2) Хранится и ведется кладовщиками параллельно и отдельно от карточек, которые не будут предъявляться при проверках – вариант на усмотрение кладовщиков и их начальников.
3) В случае если специалисты по охране труда, кладовщики не видят необходимости вести третий лист «Личной карточки по учету выдачи СИЗ» - они письменно обращаются с просьбой разрешить им не использовать третий лист на имя Директора
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:20 am
еще вопросы есть?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:35 am
Как это не вносит, когда в утверждённой форме 2 листа, а в этой новой будет три?
Лучше сделать так. Лист вообще не привязывать к карточке, а просто сделать приложением к приказу, например, Форма №1. А далее:
1) В случае если специалисты по охране труда, кладовщики видят необходимость ведения учёта по форме №1 - они письменно обращаются на имя Директора.
2) Форма №1 хранится и ведется кладовщиками параллельно и отдельно от карточек – вариант на усмотрение кладовщиков и их начальников.
А вообще-то лучше всего не плодить лишние бумаги и не усложнять себе работу. Например, я даже предположить не могу, зачем в этой форме нужна подпись специалиста по ОТ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:40 am
Затея писал(а):
добавили третий лист (роспись работника, кому полагается СИЗ и СО, счет бухгалтерского учета)
а разве на первых двух нету совсем - роспись работника, кому полагается СИЗ и СО? и нафиг счет бухгалтерского учета? для кого?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:46 am
еще вопросы есть?
Спасибо, Павел! Мне очень нужно было Ваше мнение.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:49 am
Джули-Я писал(а):
Затея писал(а):
Определить, что третий лист Приложения № 1 к приказу 339 не вносит изменений в утвержденную форму Например, я даже предположить не могу, зачем в этой форме нужна подпись специалиста по ОТ?
Для того - СОТ в строке "Предусмотрена выдача___" пишет всякую чушь, а потом говорит - это писала не я
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:50 am
бухгалтер и кладовщик каждый месяц сверяют данные карт и данные бухучета
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:51 am
а там не он должен писать однако... туды переписывается из утвержденного директором Перечня..... начальником рабочего....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:56 am
т.е. бухгалтер не верит кладовщику и наоборот.... они разве бухгалтерские документы на выдачу СИЗ совсем не ведут ???
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 11:11 am
Затея писал(а):
А Вы думаете, что чушь с подписью будет чем-то отличаться от чуши без подписи? Документ-то всё равно придётся переделывать.
Не проще ли объяснить СОТ, что писать в документах чушь нельзя? :dont: Или вообще не давайте ему оригиналы карточек, а перед проверкой делайте копии, и пусть что хочет на них пишет... Но вообще если под каждого дурака подстраиваться - никаких бумажек не хватит.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 11:29 am
СОТ в карточках не пишет...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 15, 2016 12:03 pm
У них пишет! :mrgreen:
А народ под эту чушь приказы готовит и отдельные приложения к документам вводит. Получается, что вместо того, чтобы приструнить не в меру расшалившегося СОТ, все пляшут под его дуду, да ещё и директора собрались в эти пляски вовлечь. :laugh:
