 Заголовок сообщения: Системы безопасности для лестниц выше 5 метров.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 20, 2016 7:53 am
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помочь вот с таким вопросом.
Имеются вертикальные лестницы, стационарные, на которых производится подъем на верхние уровни рабочей зоны. Лестницы эти металлические, надежно прикреплены конструкции, часть из них - выше 5-ти метров между уровнями. Оборудованы металлическим надежно приваренным ограждением по длине лестницы.
Приказ Минтруда России от 28.03.2014 №155 говорит что:
57. Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:
б) лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы системами безопасности.
Является ли защитное ограждение лестницы такой системой безопасности? Где можно найти конкретную ссылку на это?
Либо придется устанавливать вертикальные страховочные системы / инерционные катушки на каждую?
Спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Системы безопасности для лестниц выше 5 метров.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 20, 2016 11:08 am
Инерционные катушки тут не катят. Их еще поднять надо наверх, посредством карабина (соединительного элемента) соединить страховочную анкерную линию с привязью... Их ставят тогда, когда планируется перемещаться то верх, то вниз.
См. IV. Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте. Подбирайте под свои условия. И вообще, этим должно заниматься ответственное лицо, обученное на 3 группу и инспекцию СИЗ и КСЗ. Смотрите в должностную - надо вам этим (расчет и подбор системы, расчет, выбор и установка точек анкерного крепления, акт приемки, периодический контроль и многое другое) заниматься или не надо. СОТ в перечне на 3 группу не указан (убрали после поправок).не должен СОт этим заниматься. пусть ГИ обученный на 3 группу голову чешет и берет на себя ВСЮ ответтсвенность.
Недостаточно иметь профессиональное оборудование,необходимо уметь им пользоваться.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 20, 2016 11:04 pm
Инерционные катушки подойдут, так как есть предложение установить их к точке крепления над лестницей с зацепленной к крюку оттяжкой. т.е. идея что человек подходит к низу лестницы в поясе, спускает крюк оттяжкой, цепляется и поднимается по лестнице, отцепляет крюк от привязи, стоя на верхней площадке, отпускает крюк. Следующий желающий подняться повторяет действия.
Мне не нравится сама идея установки катушек, вертикальных систем, это загромоздит и усложнит подъем на уровни, в случае, если понадобится подниматься спасательной бригаде это увеличит время подъема. Менять катушки (лестниц довольно много) будет очень проблематично, так как подходящая точка крепления над лестницей почти везде - около пяти метров и выше.
Лестница оборудована защитным ограждением самим по себе ограничивающем передвижение, есть ли где нибудь документальное обоснование достаточности такого ограждения, может ли оно быть признано системой безопасности, если мы поднимаемся с огороженного уровня на огороженный уровень, по огороженной, но вертикальной лестнице выше 5-ти метров?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 21, 2016 1:28 pm
Инерционную катушку можно применить, но хлопотно. что вы и подметили. Установленную анкерная линия в этом случае удобней. Наличие ограждений - это хорошо. Но они не обеспечивают 100% защиты от падения. Да, они ограничивают телодвижения работника, но не спасут в случае потери им сознания или ранения с утратой возможности держаться. У такого "тела" всегда будет путь вниз. Далее - в ПОТРВ под системами безопасности понимаются конкретные вещи - система удержания, страховочная система и система позиционирования. Система канатного доступа не относится к системам безопасности работ на высоте, но содержит в себе страховочную систему.
Отсюда у вас 2 пути. При это следует понимать, что система удержания не подходит. А использование системы позиционирования хоть и возможно, но муторно. Работник в таком случае должен быть обучен на 2 группу (ибо во время подъема осуществляет самостраховку). такой метод хорош более для конструкций, чем для подъема по лестнице.
1. Страховочная система - установленная вдоль пути подъема анкерная линия.
2.Путь ухода от требования установки системы безопасности. установить доп.площадки на пути подъема таким образом, что бы убрать прямые участки по 5 метров. При этом, хоть и сохранится попадание под п.3а ПОТРВ, но вы уйдете от требования иметь группу по высоте у работников (попадание под п.3.1а ПОТРВ). Промежуточные площадки должны иметь ограждение защитное (акт испытания) более 1,1 м. при этом, сами площадки могут быть небольшими (пятачок под ногами).
Выбирайте сами. Но учтите - на точки анкерные и защитные ограждения необходимы Акты (испытание, ввод в эксплуатацию).
